首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 扇形导体
P:2010-07-25 22:57:47
为什么我们生产的240(扇形90度)导体在成缆时,会经常出现炸开的现象呢?绞线节距也符合工艺呀,但就是成缆时绞线外层铜丝会突然鼓起来,有时严重的话,连内层丝也会变形。请高手指点一二。
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2010-07-26 09:01:22
这种问题主要是从导体那找原因啊,和成缆没有多大的关系!扇形导体没有压到位,太松!
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2010-07-26 11:32:37
你们的导体节距太大了吧
还有就是丝太小,紧压的程度太小了,
所以在成缆的时候反向绞合就出现这种情况了
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2010-07-26 15:06:58
多谢3#楼主的详细分析,有道理~~
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2010-08-16 15:48:33
绞向没绞反吧?
AFWF - Augmented Fresh Water Fog增强的新鲜水雾 (0) 投诉
P:2010-08-17 15:39:51
如果偶尔发生的话,就是节距的问题。如果每次生产都发生,那就是你的压轮设计有问题。另外因成缆出线炸开的现象也比较多
multimedia communication - 多媒体通信 (0) 投诉
P:2010-08-31 18:23:44
看看绞向
flat-type stranded wire - 扁形绞线 (0) 投诉
P:2010-09-07 16:53:36
节距和绞向
dry vulcanising process - 干式硫化工艺 (0) 投诉
P:2010-10-24 10:44:37
导体的绞向和成缆的绞向同方向应该可以吧
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2011-07-09 16:01:04
肯定是铜太硬了!
feedthrough - 馈电导体 (0) 投诉
P:2011-07-14 08:56:55
应该是成览节距太小
magnet wire with compound insulation - 复合绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2011-07-14 20:04:59
还有可能是导体结构有问题
mylar barrier tape - 麦拉隔潮带 (0) 投诉
P:2011-07-24 22:18:18
导体节距问题
Tension Testing - 拉伸试验 (0) 投诉
P:2011-07-25 09:08:04
直接将导体绞向改为成缆同一个方向,可以解决
braking system - 制动系统 (0) 投诉
P:2011-07-25 20:08:35
飞刀:
国内有没有这样做的?
Primary stress - 一次应力 (0) 投诉
21
