首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 框绞·叉绞绞圆形导体的拉拔模具的计算公式是什么?
P:2010-07-25 19:56:43
框绞·叉絞絞圆形导体的拉拔模具的计算公式是什么?有的朋友发一下谢谢····
outer wire - 室外线 (0) 投诉
P:2010-07-26 08:32:13
这也要计算公式吗,绞线外径加点公差即绞线模尺寸。
index gradient optical fiber - 渐变折射率光纤 (0) 投诉
P:2010-07-26 08:37:09
楼上的说得对
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2010-07-26 11:37:53
楼主说的是紧压模具还是非紧压的模具?
非紧压的模具的计算方法是:
中心层一根:(2n-1)d
中心层二根:2nd
中心层三根:(2n+0.154)d
中心层四根:(2n+0.414)d
中心层五根:(2n+0.7)d
中心层六根:和一根的一样,只不过n是从2开始计算的
caterpillar haul-off - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2010-07-26 11:38:59
上面公式中d指的是单丝直径
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2010-07-26 16:17:45
gradation of the paper insulation - 纸绝缘分阶 (0) 投诉
P:2010-07-26 16:29:02
紧压的模具?
full-stroke dancer - 全冲程动轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2010-07-27 19:41:45
嗯  是的 紧压的··谢谢大家···
solid lubricant - 固体润滑剂 (0) 投诉
