[数据电缆] 关于串联线常见生产问题的讨论
P:2010-07-25 16:11:16
铜导体有氧化斑点:1:拉丝液质量问题 2:拉丝液浓度过高 3:绝缘前铜导体表层有水渍(吹干装置气压偏小或预热温度不够)4:铜材材质不好
拉伸率不稳:1:电压不稳     2:退火装置碳刷松动或接触面不平整 3:冷却液水压不稳 4:镍带磨损严重 5:同步不好 6:退火通道不洁 7:冷却液不洁
水电容不稳:1:   导体直径不一致(张力不稳或气压不稳) 2:挤出压力过大或过小引起的绝缘外径不稳(温度控制不适合或压盖位置不当)3:导体表面有异物
                           4:绝缘材料与生产速度不匹配(高速与低速材料的区别)5:模芯模套之间距离不当或尺寸不合理 6:加热温度不对引起的挤出量不均匀(下料温度过高也会引起)
偏心度过大: 1:机头四周温度不一致导致出料不一致   2:运动通道不畅  3:冷却水温过高   4:机头进线位置不对    5:导体不圆   6:模套孔不圆   7:绝缘材料流动性不佳
                             8:导体直径与模芯间隙过大   9:模具堵塞
附着率不好:   1:拉丝液浓度过高   2:预热温度低 3:导体运动通道不洁
photo diode - 光电二极管 (0) 投诉
P:2010-07-25 16:12:18
可能会有些遗漏,希望高手补充
high-strength cord - 高强度塞绳 (0) 投诉
P:2010-07-25 20:19:35
还不错,差不多
Tb/s - trillion bits a second万亿比/秒 (0) 投诉
P:2010-07-27 10:06:59
基本比较全面了,楼主经验丰富啊,值得借鉴
学习了
cold rolling force - 冷轧力 (0) 投诉
P:2010-07-31 15:03:21
芯线发白.除了附着率的问题.那还有什么原因造成的.楼主没说啊
needle penetration - 针入度 (0) 投诉
P:2010-09-02 22:45:54
是导体发白吗,导体变色可以确定是退火的问题。
digital telemetry unit - 数字遥测装置 (0) 投诉
P:2010-09-10 15:35:40
我感觉不是在讨论,怎么好像 有卖弄的嫌疑?
laser light - 激光 (0) 投诉
P:2010-12-28 15:15:13
串联线退火后导体直径公差 .+/_ 0002 m/m. 能维持多久?
case - 箱、盒、壳体;拉线模模套 (0) 投诉
