首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 今年的买新1.6米成缆机没有自动预扭,只能靠人来翻铁盘,这个机器是不是买错了?
P:2010-07-25 11:37:51
今年的买新1.6米成缆机没有自动预扭,只能靠人来翻铁盘(花了17W人民币)。
1.这个机器是不是原来的淘汰产品?
2.这个机器能不能加个自动预扭装置?如果能加 估计的多少钱?
diagonal lapper - 对角线绕包头 (0) 投诉
P:2010-07-25 13:24:40
只能靠人来翻铁盘???
不理解,能说的清楚点吗?应该可以加退扭装置的
low-capacity cable - 小容量电缆(线对少的电缆) (0) 投诉
P:2010-07-25 16:45:37
不可能吧 第一次听说
applicator roll - 供漆辊 (0) 投诉
P:2010-07-25 17:08:14
每次成缆的时候 要预扭的时候 我们就转成缆机上面那个装线的盘来达到预纽的效果
pulse shaper - 脉冲整形器 (0) 投诉
P:2010-07-25 17:13:40
没有那种能靠机械自动预纽  每次都靠人来翻成缆机装线芯的那个盘来达到预纽效果 弄完了 在把后面那个螺丝拧紧 如果没有预纽成功 又要来重新浓依次
请问  你们预纽都是靠机械自动预纽  还是我这样弄
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2010-07-25 19:41:20
老天1.6米的用人预扭体格太壮实了
seal pot - 密封罐(矿物绝缘电缆的) (0) 投诉
P:2010-07-25 19:45:46
额·········那个人吃亏些 一台机子买回来讲究的是 好用·好用就意味着效益  机子买回来生产不出效益的话就有点····································!!   可以加钱装个自动预留
oil-rig cable - 油井用电缆 (0) 投诉
P:2010-07-25 19:50:39
不会吧,在买的时候有没有谈到预纽。1.6米的机子应该能预纽
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2010-07-26 09:15:40
当时买的时候  根本就不懂会什么预纽装备
请问 转个预纽的要几钱
cold-drawer - 冷拉机 (0) 投诉
P:2010-07-26 16:58:21
你要做多少对的,我可以给你个电话,叫他们帮你改
或者明天他们到我厂里我帮你问一下
paper cored cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-07-26 17:01:12
说错了,你认为多少钱合适,我帮你问问
另外,你公司在哪里啊
integrated communication adapter - 综合通信适配器 (0) 投诉
P:2010-07-26 17:10:59
国内几家像样的电工设备厂家的1.6米成缆机报价都在60万元左右,你们17万元只能买到这样的设备了。
motor lead cable - 电动机引接电缆 (0) 投诉
P:2010-07-27 10:12:57
楼上说的对,楼主需要的话,我可以联系到设备厂家帮你看看
或者你留个联系方式我让他们打电话给你
放心,我认识的是国内一流设备厂
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2010-07-27 14:28:46
这种价格,能买到设备就不错了,我们1250/6,花了50万.这还是双方老总出面的.
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2010-09-27 15:17:36
预扭像什么啊?有照片吗?想学
reverse current - 反向电流 (0) 投诉
26
