首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 如何控制束线的接头数量
P:2010-07-24 18:57:41
束好的导体接头太多,一轮束线好几个接头,在押出时经常要穿模,既麻烦,效率又低.哪位大师指导一下如何控制好束线的断头数量.
[redtei 在 2010-7-24 20:54:04 编辑过]
laser tube - 激光管 (0) 投诉
P:2010-07-24 19:04:24
在绞线时,单条铜线需接线的时候,我们一般用的是手工接法,即是将两跟铜线扭在一起,扭的平滑,平整既行。这样绞出来的导体就不会因为绞铜工艺不合格而造成的无需浪费。
另一种情况就是整条绞好的导体,这样的接头可以用两种方法接,一是热接机接线,二是冷接机接线。一般的情况下,热接比较方便,冷接是扎压的方式。用机器接好了导体,也能很好的过模,不会带来另外的浪费。
楼主可以先从绞铜工艺上解决初步 的问题,在就是买机器回来接,两着都可以行,都可以解决浪费。
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
P:2010-07-24 20:26:21
二楼讲的真好
open conductor - 明线 (0) 投诉
P:2010-07-24 20:57:21
首先谢谢你!请问冷接机是如何接的,哪里能买得到这种机器?热接又是如何接的.?请赐教.
[redtei 在 2010-7-24 20:59:41 编辑过]
protective plastic shell - 塑料护套,塑料外护套 (0) 投诉
P:2010-07-24 21:08:07
冷接就是利用外力  把导线压合在一块
TPS cable - ThermoPlastic Sheathed 热塑性护套电缆(AS/NZS5000.2 澳洲标准) (0) 投诉
