首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 请问RVV电线规格铜线和芯绞绞距标准
P:2010-07-24 14:54:49
各位线缆老大:请问RVV电线电缆的铜线和芯线绞距标准是多少,国标里面那个标准里面有呀!如那个有请帮忙发邮件给我E-mail:lixgtry76918@126.com急用谢谢!
long-term stability test - 长期稳定性试验 (0) 投诉
P:2010-07-24 15:04:31
请问RVV电线电缆的铜线和芯线绞距标准是多少?现行版本标准里好像对这个不做规定了。
tinting of wire - 导线涂色 (0) 投诉
P:2010-07-24 15:13:44
标准好像是没有 导体绞合节距方面的规定  新的3956没有规定   一般都是工艺方面的规定,一般的5类导体结构  就行   成缆节径比16倍以内就可以
aluminium sheath - 铝套,铝护套 (0) 投诉
P:2010-07-24 15:43:52
听一个朋友说:参考VDE0472标准基本符合CCC导体绞距标准。另外现行的新标准对单支导体线径有公差要求和导体电阻要求。
connecting sleeve - 连接套管(线芯连接用) (0) 投诉
P:2010-07-24 16:09:34
你说的是GB/T3956和GB/T3953的要求吗?GB/T3953对导体单线直径允许偏差有要求,GB/T3956对导体直流电阻有要求
glass covered extra fine wire - 玻璃膜绝缘超细线 (0) 投诉
P:2010-07-24 16:24:56
GB/T3956和GB/T3953
PBT - phosphor bronze tube磷青铜管 (0) 投诉
P:2010-08-09 07:22:50
GB的标准!
spin - 绕包旋转 (0) 投诉
