首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 有关KYJVRP出绝缘时存在的质量问题?
P:2010-07-24 14:03:49
请教大家一个技术上的问题:我们在生产KYJVRP-18*1 的绝缘时,表面有杂质或死胶的现象,经过火花就被击穿。我想问一下这是什么原因?如果击穿有没有好的办法修补?
multiple unit cable - 复合电缆,组合电缆,多单位式电缆 (0) 投诉
P:2010-07-24 15:16:45
有杂质的问题 要不是你们使用的料子有问题  要不就是操作工没有清理好模头
如果击穿了   也能修补 用交联热收缩膜   用这个修补了合以前的绝缘几乎没有什么区别
你们不妨试试
junction - 连接;中继,中继线 (0) 投诉
P:2010-07-24 15:34:52
料子有问题或塑化不良吧
arbor hole - (线盘)轴孔 (0) 投诉
P:2010-07-24 16:45:42
哦!谢谢指点。我想问一下,电线BV-95和RV95的,那个价格高呀!
continuous pickling device - 连续酸洗装置 (0) 投诉
P:2010-07-24 18:25:07
我对二楼的再补充一点:交联料在挤塑机内停留的时间不能长,即停机换线的时间要短,调模具的时间也要短,如果不是24小时生产,停机后要清空料膛内的料子。做到以上几点,就没有问题了。
observation - 观察,观测,检查 (0) 投诉
P:2010-08-02 16:01:29
当然是RV的高,工序更多
rod-rolling machine - 线杆轧机,轧杆机 (0) 投诉
P:2010-08-29 17:15:40
交联电缆绝缘生产,控制不好基本上都会产生这种问题,注意停机后擦机头用普通聚乙烯材料打螺杆
HFDF - high frequency distribution frame高频配线架 (0) 投诉
P:2010-09-26 14:15:42
我也说两句,首先呢看看挤出温度,还有塑料的本身问题,挤出模具、机头设计是否合理,会不会形成死角,造成存料等现象。
second window fiber - 第二窗口光纤(波长为1300nm) (0) 投诉
P:2011-06-13 21:33:22
RV肯定要高啊,
ATA - Advanced Technology Attachment高级技术附加装置,ATA 接口 (0) 投诉
