首页 > 连接器 插头附件
[连接工艺] 电子连接线焊接与铆压的区别
P:2010-07-24 11:12:23
请各位来谈谈焊接与铆压的区别!
针对连接线加工中线材导体与元器件的连接,分析一下焊接与端子铆压各自的优缺点。
overall weight - 总重量 (0) 投诉
P:2010-07-24 11:14:48
我以为用端子铆接效率更高,更好控制品质。
valve - 阀,电子管,真空管 (0) 投诉
P:2010-07-24 13:42:49
铆压的时候是不是在性能上会有不良,主要是电气性能,并且,铆压的使用长久性和重复性能不如焊接把
AFS - 2 或 3 芯耐热型石棉绝缘花线,橡胶外被覆,用于潮湿处所300V。 (0) 投诉
P:2010-07-24 17:30:52
希望各位踊跃发表意见!
XLPE insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2010-07-29 14:24:55
铆压的在电性能上会有影响吗?应该不会吧,另外在使用中我认为应该更耐弯折。
proteced cable - 包套电缆,本安电缆 (0) 投诉
P:2010-07-30 10:47:52
铆接效率更高。我们原来对比试验过。
hindered phenolic anti-oxidant - 受阻酚抗氧剂 (0) 投诉
P:2010-07-30 17:06:37
铆接更好
waterproof cable - 防水电缆 (0) 投诉
P:2010-08-15 10:11:23
铆压的比较好,测试弯曲很好过。焊锡弯曲容易断铜丝
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
P:2010-09-30 14:22:41
protocol - 协议;规程,规模 (0) 投诉
P:2010-10-06 22:23:00
铆压当然会影响电性,如果铆压不好,接触电阻会大,你说会不会影响电性
strap conductor - 扁线,扁导线 (0) 投诉
P:2010-10-09 16:16:44
铆压好过焊锡
相比较:铆压品质好控制 生产效率高 耗材少成本低 耐变曲性好
要想品质好,可先铆压,再在铆压前端加焊锡适量, 众多日系客户有此要求。
drawhead - 拉丝机机头 (0) 投诉
P:2010-10-10 15:18:07
同意11楼的说法
external covering - 外护层 (0) 投诉
P:2011-04-28 22:58:57
CRF - Clean Report of Finding 清洁报告书 (0) 投诉
P:2019-11-21 10:38:44
我认为铆接的性能好
1.铆接为机械连接,工艺好控制;焊锡的工艺不好控制
2.焊锡的锡是会氧化的,而且焊锡是将两种材料通过第三种材料也就是锡来连接,电性能肯定有影响
3.还有一个问题就是锡会长出晶须,当然,对于大间距的影响很小,小间距的影响就很大
4.目前工艺上,小间距的铆接无法完成,所以焊接工艺是主流;若是铆接工艺有所突破,,可能铆接的应用会更广泛
joint-sleeve insulation - 接头套管绝缘 (0) 投诉
