[塑料橡胶] PVC电缆料出油现象分析和处理办法
P:2010-07-23 23:55:04
   我公司生产电缆料和线缆产品,经常听到客户反映用谁家的产品出油了,造成退货了,如何如何。。。在这里也有很多电线电缆厂反映这方面的情况,我从几个方面简单的分析分析,希望能得到大家的认同。
1,产品出油根本的原因在于生产商追求产品利润,添加过量的油脂成分,(当然肯定不是DOP,)目的就是为了降低成本,使自己  公 司的产品价格低廉,具有竞争力,而线缆制造商很多都是为了降低成本,采购些每吨相对便宜200-400元的产品,忽略了最根本的真理一分钱一份货,有时造成退货等比较大的损失,
     我接触过有些厂商,当提到有些产品价格偏低有可能导致线缆出油时,很多厂商的反应会是如果出油了我们会找电缆料厂赔偿或者退货,我们不会受到损失的。但是产品质量原因的退货影响的是电缆厂商的信誉,那个使用单位也不会关心你出油的电缆是那个电缆料厂供的货,而是一票否决了电缆厂商的产品,后悔晚矣。。。
2,避免类似情况发生注意几个方面,
1)价格不能找最低的,便宜不一定没好货,但是好货一定不便宜,
2)供货合同一定规范质量的赔付问题,对于出油情况,一定从重赔偿,每一个电缆料供货商都明白出油是什么原因引起的,只要他不贪图利润,谁都可以做到不出油。(让他明白出油的代价要高于眼前的利润)
3)测定产品会不会出油有个简单的方法,买一个酒精灯和烧杯及烧杯架,把电缆料放入烧杯中加水煮沸3小时-5小时,冷却后观察
水的表面,如有漂浮的覆层,轻轻晃动后混入水中,那是石蜡的析出,少量的析出是正常的,量大肯定会出油,一般情况都会有漂浮层,但是太厚就应该注意了,越厚将来出油的概率越大,找几个不同的电缆料厂分别做个试验,就能比较出来。
4)线缆制品重要组成是铜和其他有色金属,塑料只是很少的一部分,但是塑料是最外层的包装物,应该尽量选择好点的电缆料,好的电缆料制成的产品外表光亮,细腻,手感和观感都好,同一般稍差的料相比,其实多不了很多的成本,因为降低塑料价格最好的办法就是牺牲塑料的比重。
 有不全面或者不对的地方希望大家补充纠正,谢谢
fungus resistance test - 防霉试验 (0) 投诉
P:2010-07-24 11:47:51
行业存在很多的不规范,监管形同虚设
出现了恶性竞争
所以偷工减料现象严重
BIOS - basic input/output system基本输入-输出系统 (0) 投诉
P:2010-07-27 16:30:18
不知道楼主那个用水煮检验的方法怎么样,尝试一下~
conductor spacing - 导线间隔 (0) 投诉
P:2010-07-28 14:53:45
今天试了一下,100C煮了2小时,确实有很多絮状物质漂浮在水中,但只用了一个供应商的料~无法作对比,下次有机会再来~
SMH - synchronous multiplexing hierarchy同步复接系列 (0) 投诉
P:2010-07-29 10:54:08
刚入门的 帮你顶了
multiprocessing - 多道处理 (0) 投诉
P:2010-07-29 12:00:22
除了楼主提供的方法外,是否还有其它比较快速的方法,并且能够有足够的证据证明是原材料中的某种过量造成?今天我打电话问过广东省产品质量监督检验所,他们也没有办法检测出来?现有我司也碰到这样的问题.
broken wire detector ring - 断线检测环,断线检测器环 (0) 投诉
P:2010-08-10 14:40:13
顶一下,我也试试。学习了。
optical fiber drawing tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2010-08-15 18:54:26
老化烘箱试验也可以的
splice enclosure - 连接盒 (0) 投诉
P:2010-08-30 09:45:10
       学习啦
谢谢。
Y-joint - Y形接头,分叉接头 (0) 投诉
P:2010-09-01 09:24:49
市场是在恶性竞争呀!一点都不规范的 呵呵。 根据我走了些市场 唯一的感觉!
Monte Carlo numeric method - 蒙特卡罗数值法(测定光纤偏振模色散分布的一种方法) (0) 投诉
P:2010-09-02 11:49:54
碰到过出油线,不过是印度佬的电缆。
flow - 流量 (0) 投诉
P:2010-09-03 15:57:43
不错,好货不便宜便宜没好货是真理,我是做塑料的,
electroplated copper wire - 电镀铜线 (0) 投诉
P:2010-11-13 14:11:54
我是生产电线的,收获很大,谢谢楼主!
microbend - 微弯 (0) 投诉
P:2010-11-15 09:49:48
新手上路,多多学习了!
impregnating varnish - 浸渍漆 (0) 投诉
P:2010-11-23 08:14:33
不知道,楼上说到的这个检验方法是出自哪个标准呀?
digital communication network - 数字通信网 (0) 投诉
25
