首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 热电偶补偿导线工艺控制重点
P:2007-03-28 11:24:55
最近在开发热电偶补偿导线上出现了点问题,就是作了几次样品,拿到广州测试后,结果都不是很标准。对这样的线以前没有什么了解,只是从网上和资料上看到过,请求其生产工艺控制重点?
备注:结构和材料已经根据客户要求确定1
SWF - second window fiber第二窗口光纤 (0) 投诉
P:2007-03-28 12:01:57
你说一下那些指标不合格啊,是什么样的样品,这些你都要说清楚的
Chlorosulfonated Polyethethylene - 简称CSP,商品名称为「海帕龙」是一种具有优异的机械及电气特性及耐臭氧,耐化学性,耐候性的被覆材料之一,属于热凝型。因此需经过加硫处理。 (0) 投诉
P:2007-03-28 13:17:02
用在医疗设备上的,测量人体内外的体温的。正、负极各有三根,构成三对回路进行测量。正极用7/0.12无氧铜+FEP绝缘,负极用7/0.12康铜+FEP绝缘。测试结果温度有点偏低,要知道这些是用来测量人体温度的,人体的温差波动就那么一点点,不允许有太大的误差。
我估计是选用正负极导体材料上有点问题,求解?
rear plate - 后板 (0) 投诉
P:2007-03-28 14:41:40
正负极材料回来需校验合格后才能生产
thermal force distribution - 热应力分布 (0) 投诉
P:2007-03-28 15:47:39
是不是在导体还没有束绞的情况下进行效验的?
怎么效验,在哪里效验?
能否推荐好一点的导体材料。
多谢
soft wire - 软线 (0) 投诉
P:2007-04-05 10:04:49
 你可以购买上海合金厂的材料,材料质量不错,购买时要求其精度达到精密级,误差越小越好。校验时必须是束绞后再进行,另外每卷一定要配好,不能因为材料一样就随便配,那样会有一些误差的。
还有就是用户的选型是否有问题,测量人体温度用补偿导线连接,这个即使是精密级也是100℃偏差1.5℃的呀?
curly cable for submersible lighting system - 潜水照明系统用卷曲电缆 (0) 投诉
P:2007-04-05 10:46:38
谢谢了
是不是控制的重点在导体才的选用上?
single twist strander - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2007-04-09 14:30:17
根据医用实际情况,应环境温度热电动势率大的热电极材料
允差过程控制:1.配对补偿导线热电势测量
                               2.发展多线制精确控温补偿导线
ATM exchange - 异步传递方式交换机 (0) 投诉
P:2007-04-09 17:41:21
各位同仁:寻求相关导体材料?
Biperne - 一种氯丁橡胶(Pirelli公司的商品名称,相当于 neoprene) (0) 投诉
P:2007-04-26 17:49:20
我想学学!
NIBS - National Institute of Building Sciences(美国)国家建筑科学研究所 (0) 投诉
P:2008-09-12 09:58:46
DDF - digital distribution frame数字配线架 (0) 投诉
P:2008-10-14 09:09:10
热电偶补偿导线工艺控制重点:
1、导体电阻及单丝直径
2、热电动势偏差
3、严格加工张力控制
4、导线成品配对正确
5、出厂检验合格
另外提供点资料:
Z-alloy - Z合金<一种铝合金> (0) 投诉
P:2008-11-18 09:39:52
我也想学啊!
C.F. - call finder寻线机 (0) 投诉
