首页 > 特种电缆
[问题求助] 低烟无卤的押出与印字
P:2010-07-23 17:29:45
我厂刚开发低烟无卤线材,押出的线材外观,性能都可以,但是刮到表面会发白,虽然行业里都知道这个现象,有无办法可以改善?
目前我们是过油,可以改善,但严重影响生产效率。。。。。
印字是用的PU油墨,直线的情况下不会脱落,冷弯后放直再搽,就会擦掉,请问有无办法改善?或者推荐其他的油墨?我厂在深圳,谢谢!
还发现一个现象!! 放置半个月后,低烟无卤线的表面会冒白灰,请问是什么原因?
ODL - operational data logging操作数据记录 (0) 投诉
P:2010-07-23 18:51:19
你用的料也太差了吧
three-core cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2010-07-23 21:18:06
我们的无卤阻燃TPE胶料没有你的这种现象
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2010-07-24 10:03:46
印字油墨有没好的解决办法?我的邮箱是cxxcwwrr@126.com,发给我可以吗?
short-range communication - 短途通信,近距离通信 (0) 投诉
P:2010-07-24 10:37:40
印字应用PE油墨及PE溶剂
controlled cooling conveyer - 控制冷却传送带 (0) 投诉
P:2010-07-24 11:25:50
楼上说的没错  但如果是PPO体系的无卤阻燃料押出线材后  印字还是不行的
moisture impervious cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2010-07-24 12:51:28
楼主用的无卤料太差劲了,这个料的配方严重有问题,可以试下我家的料,希望能帮到你,我司在中山,98年开始做无卤料!
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2010-07-24 14:42:58
楼上的厂家可以发一份资料到我邮箱,有配套的油墨推荐吗?价格也一同报给我,如果合适我会推荐生产采用!
integrated digital network - 综合数字网 (0) 投诉
P:2010-07-26 09:23:56
请诸位看帖后多多发言!!感激不尽!!
moulded electrical lead - 模制电气引接线 (0) 投诉
P:2010-07-26 10:59:19
我们公司无卤阻燃TPE  印字很好  油墨就是东莞本地出产的
electronic ballast - 电子镇流器 (0) 投诉
P:2010-07-27 09:02:23
请路过的诸位前辈积极发言,提出建议!
device under test - 试验装置 (0) 投诉
P:2010-07-27 11:32:49
无卤的范围很广,LZ能否告知做什么线材,针对性的选用合适的材料
tapping-off unit - 排出装置;分线盒 (0) 投诉
P:2010-07-27 15:15:20
楼主,你选的材料析出问题,这个是大忌,另需要印字好的材料不是没有,普通的低烟无卤(PE/EVA)材料手感以及在后期应用如拖,拽等场合不太合适
super-phantom circuit;ghist circuit - 超幻象回路 (0) 投诉
P:2010-07-28 15:06:36
应该是油墨质量不太好吧
SR - 硅橡胶绝缘控制电缆,使用电压 600V,温度 125℃。 (0) 投诉
P:2010-08-31 14:16:04
油墨树脂种类和绝缘料树脂种类不相容,造成印字附着力不够,导致容易搽掉。最简单的解决办法就是换和绝缘料相同树脂种类的油墨
explosion preventing trailing cable - 防爆式拖曳电缆 (0) 投诉
18
