[网络线缆] 求助S/FTP cat5e 衰减、回波不过问题
P:2010-07-23 16:50:23
各位大侠  我司生产超五、六类双屏蔽衰减和回波总是不过,请各位大侠指教
CAT5E   铜0.51+pe1.02
cat6       铜0.57+1.08PE
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
P:2010-07-23 17:00:46
你的线芯一定要做到这样吗
code - 电码,编码 (0) 投诉
P:2010-07-23 17:10:32
主要是铝箔的关系!
neon-electroscope - 测电笔 (0) 投诉
P:2010-07-23 17:20:33
铝箔我已经加厚了  回波过了  衰减有不过  头疼呀   能否详细解释下   万分感谢   我QQ  104740922
rolling seam - 辊轧裂纹(由于轧制引起的金属表面的细小裂纹) (0) 投诉
P:2010-07-23 22:31:17
1.建议更换芯线料试试,以前我们试验能提高RL3DB
2.检查制程稳定性,如张力,过线角度。
IDT - integrated digital terminal综合数字终端 (0) 投诉
P:2010-07-24 10:59:03
kenwun:
2.检查制程稳定性,如张力,过线角度。
我芯线用的是陶氏  3364呀 如果陶氏的不行  估计没有哪家行的了
two-cord concentric cable - 双芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-07-24 12:03:25
把测试报告发上来大家看下嘛
GIS - general information system通用信息系统 (0) 投诉
P:2010-07-24 14:47:18
铝箔加厚了?还是铝层加厚了?有时候铝箔是厚了,但是铝层的厚度其实还是没变,铝层要达到25U以上!
GIH - global information highway全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2010-07-27 10:25:33
楼上说的没错,铝基厚度没变化等于没加,铝箔0.7,铝基做到0.3以上看看
pay-off and take-up - 收、放线装置 (0) 投诉
P:2010-07-27 12:36:41
CAT6  SFTP  导体0.57,绝缘才1.08?ATT肯定做不合格啦。
至于回波,你的阻抗都差那么多,回波做合格了才怪.
CAT5E SFTP  ATT应该没问题了吧。
electro-magnetic brake - 电磁抱闸 (0) 投诉
P:2010-07-27 15:26:31
导体稍微加大一点的,看样子是比较危险的哦
external strength member - 外部加强构件,外部承拉构件 (0) 投诉
P:2010-08-10 10:38:55
0.51 CAT5E和0.57 CAT6 S/FTP的衰减过是比较危险,芯线做大一点点看看
IURS - International Union of Radio Science国际无线电科学联合会 (0) 投诉
P:2010-11-11 12:21:07
先说衰减,你需要搞清在什么频率段,比如1MHz或4~10MHz或更高或全频段。这就需要理理论解衰减公式的含义,但公式仅会告诉你最直接的,你还需要结合自己的节距等其他方面来找问题。
在说回波,同样需要搞清楚是什么类型的不合格,究竟是设计的结构不对还是工艺过程不对,通过结合其他参数来找问题的根本。
笼统讲不合格,原因太多了,没有针对性。
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:03:44
学习了
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:34:56
谢谢大侠   目前增加铝箔厚度,有所改善,
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
18
