首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 铜丝发黑
P:2010-07-23 11:44:50
生产前检查导体电阻合格.光泽问题.但押出后时间长了就容易失去光泽,利害的会发黑.请问是什么原因造成.
air purge - 空气净化,空气清洗;空气吹扫 (0) 投诉
P:2010-07-23 12:12:26
做防氧化处理。
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2010-07-23 12:24:56
应该怎样做?可以明示吗?
RUH - UL 格耐热 75℃之橡胶绝缘建筑用线。RUH 橡胶所含之天然橡胶重量在 90%以上,使用电压 600V导体范围为 AWG#14~AWG#2。 (0) 投诉
P:2010-07-23 13:29:48
没有处理过
environmental temperature - 环境温度,周围温度 (0) 投诉
P:2010-07-23 13:34:40
fsshengle:
应该怎样做?可以明示吗?
1)存放在通风干燥的地方;
2)铜线生产出来时和用完后应该用PE膜包住保存.
Insulation Stress - 绝缘应力。以电位差(Potential Difference)测定绝缘体能承受之电压,承受之电压愈高,表示该材料之绝缘应力愈好,通常以V/mil 或 V/mm 表示。 (0) 投诉
P:2010-07-23 13:35:32
看你胶料中不是含S,如果含有可能会发黑
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2010-07-23 14:02:12
铜氧化了,在导体和绝缘中间绕包一层隔离层。可解决这个问题
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2010-07-24 09:31:43
铜线发黑,正常情况下铜丝拉出后3-4天会发黑,但用薄膜包一下会好一点,假如时间要放的长,还可以用防老剂涂一下。
dielectric power factor test - 介质功率因数试验 (0) 投诉
P:2010-07-24 11:04:35
回复:moveitgogo
        这是基本的存放成品操作.我这里都有做到.但似乎不是这个原因,谢谢
long nose pliers - 尖嘴钳 (0) 投诉
P:2010-07-24 11:07:36
回复:hjalic
S是代表硫还是酸?望回复?
[fsshengle 在 2010-7-24 11:16:21 编辑过]
torsionless wire-drawing machine - 无扭拉线机 (0) 投诉
P:2010-07-24 11:24:36
具体什么线啊 ,什么导体啊,说明啊
pre-impregnated fibre - 预浸纤维,预浸渍纤维 (0) 投诉
P:2010-07-25 10:12:45
RV电线,电线规格不大,4平方以下
high temperature ceramic fiber - 高温陶瓷纤维 (0) 投诉
P:2010-07-28 15:07:31
化学原理
大概是氧化了吧
放在干燥的地方试试吧
rubber-covered wire workshop - 橡皮线车间 (0) 投诉
P:2010-07-29 15:20:23
fsshengle:
回复:hjalic
S是代表硫还是酸?望回复?
S代表硫 ,你是在押出后才发黑的,一个可能铜线表面不光滑而且有杂物,最主要测试一下胶料中是不是含有硫。如果有在一定条件下,S和CU会反应该,产生硫化铜。仅作参考
float roll - 动轮(储线器的) (0) 投诉
P:2010-07-29 22:13:07
在拉丝油中增加抗氧化剂
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
19
