首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 金属丝编织时的编织节距如何计算
P:2007-03-28 09:36:31
金属丝编织时的编织节距、根数及锭数如何计算
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼 (0) 投诉
P:2007-03-28 11:42:49
前面论坛里不是有吗
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2007-03-28 13:48:37
GB9330上面不是对电缆的编织有公式吗
对于丝径标准有规定,节距是根据你厂的实际情况,根据你厂要求的节距来定的啊
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
P:2007-03-28 14:40:14
GB9330上面有电缆的编织密度公式,节距,丝经,根数,锭数是保证密度的充要条件
OFCR - conductive optical fiber riser cable带有电导体的竖井光缆 (0) 投诉
P:2007-03-29 18:47:26
JB8734.1-1998中4.4.2有编织屏蔽的公式
EDS - Every Day Stress(架空线)每日应力 (0) 投诉
P:2007-03-30 09:27:28
编织密度计算公式我知道谢谢各位,我说的是编织节距、根数及锭数(比如要达到80%的密度,用0.20的丝材,编织前外径是10mm)
reliability compliance test - 可靠性合格试验 (0) 投诉
P:2007-03-30 17:58:04
是根據編織錠數,單絲大小,單絲根數,密度,角度來定,其他為已知,角度在60~70之間為佳,這些數據都有了,在根據你廠的實際情況選擇合適的節距.
象你說的這種角度63左右,節距65MM左右,當然你還可以調整,角度越大,越節約成本.
porous plate - 多孔板 (0) 投诉
P:2007-03-31 08:18:36
谢谢楼上
roughing roll - 粗轧辊 (0) 投诉
P:2007-04-27 21:44:42
不是所有的编织密度都是80%,标准里面说的很清楚,还有60%的可能哟,分清楚规格
bending moment - 弯曲力矩 (0) 投诉
P:2007-05-18 16:58:23
主要是依據coverage來定的。有公式可定的。
multiple wire rod drawing machine of double-block type - 双鼓轮多根拉线机 (0) 投诉
P:2007-05-19 23:41:33
编织密度?我公司有一个方法,那就是根据各厂家编织机了.16锭,24锭,32锭看线大小而定的,我们一般都知道编织机的系数是固有的.用A/B两齿X系数=密度不很快就出来了吗?要想准确达到密度那就用JB8734公式算吧.每锭多少根.
dancer-type accumulator - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2007-05-24 21:05:04
参照GB12706-2002
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2007-05-25 07:47:57
可以参照标准GB 9330-88
inorganic flame retardant - 无机阻燃剂 (0) 投诉
P:2007-05-25 19:05:13
在网上找到一个公式,还比较实用。
off/take-up unit - 收放线装置 (0) 投诉
P:2007-05-25 23:04:51
楼上的朋友可以告诉大家吗?毕竟标准里的公式太麻烦了。
ERA - Electrical Research Association电气研究协会(英) (0) 投诉
25
