首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 导体拉丝是伸长对我的电阻影响就很大?
P:2010-07-22 17:08:41
我公司在生产紧压导体时,在生产时出现截面的浮动,浮动最大时可达到4个平方。这样对我的电阻影响就很大,而且在拉丝是伸长可以达到35%左右,绞成导体后伸长才只有5% 铜材是采用江西建新的铜材。 请各位指教一下原因何在???
return stroke of the ram - (挤压机)活塞的回程 (0) 投诉
P:2010-07-23 09:55:34
听不懂
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2010-07-23 10:05:08
什么意思   是不是电阻大了
EDTCC - Electronic Data Transmission Communication Center(美国)电子数据传输通信中心 (0) 投诉
P:2010-07-23 12:31:33
单丝直径前后不一致、退火软硬程度不均、轧辊配合间隙轻微变动等因素,都有可能造成紧压导体截面出现小范围浮动。
powered turntable pay-off withcontrol arm - 带控制臂的电动转盘放线装置 (0) 投诉
P:2010-07-24 12:23:35
是不是拉线和炼韧这两个环节出现问题
hybrid passive photonic loop - 混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2010-07-26 09:31:13
退火的时候没控制好
PMD - polarization[-zed]modedispersion偏振模色散 (0) 投诉
P:2010-08-04 16:02:26
如果伸长率较均匀,应该是绞线的问题!
compensating wire - 补偿电线 (0) 投诉
P:2011-01-24 08:22:27
前序退火问题
proof testing wheel - 验收试验机构 (0) 投诉
