[HDMI] HDMI的绝缘形式手回答我啊,谢谢?
P:2007-03-28 09:24:32
HDMI的绝缘形式有几种,有几层,常见的是几层押出?有没有HDMI的高手回答我啊,谢谢?
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2007-03-28 09:30:12
我也想知道
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-03-28 09:54:26
上楼高手,你应该非常厉害,你见过三层押出 的吗?
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2007-03-28 10:05:19
見過但沒有試驗在HDMI上,通常為泡、泡皮、皮泡皮結搆,以泡皮結搆為常用
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2007-03-28 10:42:23
还有泡皮皮.皮1:HD-PE.皮2:PP
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
P:2007-03-28 10:49:57
若不考虑JITTER性能,以目前大多数厂家的设备而言,HDPE绝缘性能最好,28AWG过7.5米一点问题也没有。大家可以试试。
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2007-03-28 15:17:38
JITTER性能是什麼東東?
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
P:2007-03-28 17:30:45
5楼的朋友
Foam HDPE-skin 1+PP skin 2
此工艺的优势在哪
如果非要这样生产的话
可不可以考虑加大外层注塑压力,直接外层押出厚点呢
请指教!
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
P:2007-03-30 22:59:44
物理发泡:Skin---Foam ---Skin,
性能比化学发泡稳定的多。不过就是要多些钞票买好一点的物理发泡机,推荐:瑞士  or 奥地利 设备
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
P:2007-03-31 08:10:58
化学发泡也可以—Foam ---Skin,化学发泡主要靠温度和线速度来控制其发泡度。其性能不一定比物理发泡差,生产HDMI绝缘线关键是要看发泡的稳定性,发泡度的大小。
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2007-04-12 20:16:28
化學發泡的穩定性是很差,我們試過工藝材料溫度完全相同做來的芯線也會時好時壞, 目前沒試過物理發泡押出,不知道效果如何,我們是做的28和30AWG
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2007-04-12 22:46:00
目前是采用双层skin-form 较多。
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2007-04-14 18:08:55
皮泡皮一般是单股铜线,绝缘较厚的通信线缆上用的!!
HDMI用不着,,用FOAM-SKIN够了!!
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
