[问题求助] HIGH SPEED CABLE高速线经验交流和探讨
P:2010-07-22 14:00:05
衰减频率要过10G,困难很多,请高手指点!
ACA - automatic circuit analyzer自动电路分析器 (0) 投诉
P:2010-07-22 17:01:24
具体是哪种线?
theoretical running time - 理论运行时间 (0) 投诉
P:2010-07-22 17:25:34
标题不清楚,衰减10G有频率没标准值
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2010-07-22 20:37:31
曾经看过一些国际大公司的规格书,频率虽然到10G,但衰减没有统一的数值,而且很多都是标称值。
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2010-07-23 10:18:06
你是要問mcc線材嗎?
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2010-07-28 21:42:08
我也很想知道关于这方面的知识。希望大家能传上来供大家分享!
grease - 润滑脂,黄油,牛油 (0) 投诉
P:2010-07-29 08:56:50
楼主在做SFF,QSFP吧
g.a. - general arrangement总图,安装图 (0) 投诉
P:2010-07-29 11:19:38
衰減過10G有標準值嗎?
一般高頻線材要求頻率越高,芯線要求越高,保證同心度90以上,電容穩定在1pf,
發泡均勻,繞包時保證鋁箔服帖基本上就ok了
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2010-07-29 20:43:26
应该是SFP,QSFP系列。
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2010-07-30 18:53:44
留意芯线;同心度95%,电容公差+/-0.5pf且稳定,线径稳定
绕包:关键工序之二,留意包带角度,节距及包带宽度,重叠率30%较好,包带平整,张力适中,不可皱
成缆:各对的放线张力一致,结构紧凑,设计合理,结构稳定
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2010-07-31 10:41:48
楼上说得有道理
taper pipe - 异径管 (0) 投诉
P:2010-07-31 17:56:24
理论上基本上都是这些东西···
但是根据测试图形去分析各制程的问题才是重点·
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2010-08-02 21:00:59
WXL110119:
有这么简单吗?真是轻松!
我看没有!请问网上的朋友:目前有几家公司有10G的测试治具?
我试过很多做法,包括镀银铜的导体,物理发泡用莫仕或中兴提供的标准来恒量都没过,客户是中兴。
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2010-08-03 15:16:05
谢谢各位朋友的参与,兄弟我受益匪浅,下面我传一些图供大家参考,目前芯线用铁氟龙做比较稳定,衰减频率能控制在10G以上。(测试频率是20G,)
[ch88858 在 2010-8-3 15:36:43 编辑过]
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2010-08-11 16:16:10
此線材我司采用HDPE材質完成,已完成并達到要求
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
21
