[问题求助] 辐照交联PVC
P:2010-07-23 08:30:49
| 名称 Product | 用途及电缆规范 Application and Cable Specification |
| 线芯工作温度 |
| 区点 Zone | 1区 Zone 1 | 2区 Zone 2 | 3区 Zone 3 | 4区 Zone 4 | 机头 Head | 模头 Die |
| 温度 Temperature ℃ | 140 | 160 | 170 | 175 | 180 | 175 |
| 试验项目 Item | 单位 Unit | 1151N | |
| 标准值 Standard Value | 典型值 Typical | ||
| 抗拉强度 Tensile Strength | ≥ MPa | 16.0 | 20.5 |
| 断裂伸长率 Elongation at Break | ≥ % | 150 | 285 |
| 冲击脆化温度 Impact Brittleness Temperature | ℃ | -15 | 通过 |
| ≥ Ω﹒m | 1.0×1011 | 3.0×1011 | |
conductor sleet formation - 导线结冰 (0) 投诉
P:2010-07-23 08:31:39
| 工作温度体积电阻率 Volume Resistance a tworking temperature | ℃ | 95±1 | 95 |
| ≥ Ω﹒m | 1.0×108 | 2.0×1010 | |
| 介质损耗因数(50Hz) Dielectric Loss Factor | ≤ | ------- | ------- |
| 介电强度 Dielectric Strength | ≥ MV/m | 20 | 26 |
| 热变形 Hot Deformation | ≤ % | 40 | 20 |
| ≥ min | 120 | 130 | |
| 氧指数 Oxugen Index | ≥ % | 28 | 28.6 |
| 热延伸 负载下伸长率 Thermal Prolongation Elongation Under Load | ≤ % | 175 | 30 |
| 比重 Density | g/cm3 | 1.35±0.01 | 1.35 |
| 硬度 Hardness | Shore A | 86±2 | 86 |
| 热老化 Thermal Aging | |||
| 热老化温度 Aging Temperature | ℃ | 136±2 | 136±2 |
| 热老化时间 Aging Time | h | 168 | 168 |
| 抗拉强度保留率 Retention on Tensile Strength | % | +80 | 102 |
| 断裂伸长率保留率 Retention on Elongation at Break | % | +75 | 89 |
AIHA - American Industrial Hygiene Association美国工业卫生学协会 (0) 投诉
