[问题求助] 请教各位高手关于衰减与损耗的问题!
P:2007-03-28 04:20:15
请问大侠:衰减与损耗是否是一回事,如果不是请从理论上进行分析和讲解,它们之间有何联系?这是一个容易混淆的概念,谢谢大家!
overhead pay-off-rack - 越端放线架 (0) 投诉
P:2007-03-28 09:30:51
是两个概念吗?
PEWC - Pacific Electric Wire&Cable Co.太平洋电线电缆公司(中国台湾省最大的线缆制造商) (0) 投诉
P:2007-03-28 09:53:24
对于电缆来说,插入损耗就是衰减
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2007-04-04 15:42:02
lsr66:
对于电缆来说,插入损耗就是衰减
嗯.我同意
五类线一般说衰减.六类说是插损
不知道你说是损耗是插入损耗还是回波损耗
要是指回损的话就是另外一回事了
插损指信号在链路中传输时能量的损耗
回损指信号在链路中传输时能量被反射回来的程度
cable-sheathing compound - 电缆护套料 (0) 投诉
P:2007-04-08 10:57:48
对于射频电缆,衰减反映了电磁能量沿电缆传输时的损耗的大小,通常用分贝(dB)表示,不同频率下衰减是不同的,通常含有导体电阻损耗引起的衰减与绝缘介质损耗引起的衰减。衰减速 越大表明电缆传输的信号损耗越严重,电缆传输效率越差
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2007-04-12 13:28:44
个人认为插入损耗针对电缆装配而言,回波损耗才是反应电缆个体的重要指标,不知大家是否同意,尤其是同轴!
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2007-04-13 12:47:32
两者是有区别滴.从单位上就可以看出:衰减是db/100M,损耗是db,对于布线产品,RL最重要,
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2007-04-13 13:00:19
从制造工艺来说,衰减指标比较容易达到,回波损耗反应制造水平
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验 (0) 投诉
P:2007-04-13 13:08:04
这个问题问的好,我也想知道,有大虾知道的,请指教指教!
air bomb test - 空气弹试验 (0) 投诉
P:2011-08-11 16:21:30
键盘抖一抖,金币到手。
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
