[材料介绍] 各种氟塑料性能对照
P:2006-07-26 13:55:01
项目 | 试验方法 | 单位 | PTFE | |
物理性能 | 比重 | D792 | - | 2.14~2.20 |
融点 | - | ℃ | 327 | |
机械性能 | 拉伸强度(23℃) | D638 | MPa | 20-34 |
断裂伸长率(23℃) | D638 | % | 200~400 | |
压缩强度(23℃最大) | D695 | MPa | 11.8 | |
硬度 | D2240 | - | 54~58 | |
动摩擦系数 | 0.69MPa、3m/min | 0.10 | ||
热性能 | 连续最高使用温度 | 无荷重 | ℃ | 260 |
热变形温度(1.82MPa) | D648 | ℃ | 55 | |
线膨胀系数 (温度范围) | D696 | 10-5/℃ | 12.4 | |
电气性能 | 体积抵抗率(23℃ 50%RH) | D257 | Ω-cm | >1018 |
绝缘破坏电压(3.2mm厚) | D149 | MV/m | 19 | |
介电常数 | D150 | - | 2.1 | |
介质损耗角正切(×106Hz) | D150 | - | <0.0002 |
[此帖子已被 管理员 在 2006-9-6 7:48:49 编辑过]
[aassdd 在 2007-12-20 9:29:17 编辑过]
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
P:2006-07-26 13:55:32
PCTFE | PFA | FEP | ETFE | PVDF |
2.10~2.20 | 2.12~2.17 | 2.12~2.17 | 1.73 | 1.75~1.79 |
220 | 310 | 275 | 270 | 160~170 |
31-41 | 27-29 | 18-22 | 45 | 30-50 |
80~250 | 250~330 | 250~330 | 100~400 | 50~250 |
31~51 | 16.7 | 15.2 | 49.0 | 50~100 |
75~80 | 60~64 | 55~65 | 75 | 70~80 |
0.37 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
120 | 260 | 200 | 150 | 120 |
75 | 47 | 50 | 74 | 84 |
4.5~7.0 | 12 | 8~10.5 | 9.0~9.3 | 7~14 |
>1018 | >1018 | >1018 | >1016 | 2×1014 |
20 | 20 | 20 | 16 | 12 |
2.5~2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4~2.6 | 7 |
0.009~0.017 | 0.0003 | <0.0005 | 0.005 | 0.1 |
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2006-12-04 22:20:15
对了 如果可以 我需要有关氟塑料的资料,广告也可以。但必须附产品性能介绍和加工特性,我们想自己生产氟塑料电线,(我们做矿缆)。 邮箱lmz1116@tom.com
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
