首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请问有硅橡胶电缆采用蒸汽硫化的吗?
P:2010-07-21 22:01:13
可以交流交流,qq:175737595
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2010-07-22 07:57:19
蒸汽硫化有问题吗?
Application Wiring Material - 电线用料 (0) 投诉
P:2010-07-22 08:07:22
气压低一点就是le~!!
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2010-07-22 22:32:21
蒸汽硫化容易浸水
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2010-07-28 12:07:26
硅橡胶电缆有两种工艺:
1,国内全是高温硫化,
2国外一部份是:盐预硫化,不过对环保处理要求高,气休要回收处理,成本高,但做的电线确实好
3,采用蒸汽硫化,一般是橡胶产品.
surge characteristic - 冲击波特性,瞬态特性 (0) 投诉
P:2010-07-28 13:45:22
我们的是橡胶线
cable forming board - 电缆成型板,电缆模板 (0) 投诉
P:2010-08-11 22:04:23
Angus:
硅橡胶电缆有两种工艺:
1,国内全是高温硫化,
3,采用蒸汽硫化,一般是橡胶产品.
硅橡胶也是橡胶啊
cable braider - 电缆编织机 (0) 投诉
P:2010-08-12 16:26:05
拉倒吧,蒸汽硫化,硅橡胶在挤出来的时候和其他橡胶不一样的,蒸汽一压会变成什么样子啊?硅橡胶很怕水的,一点点水就气泡。要不你们公司试试看,成功了申请个专利。
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
P:2010-08-13 15:16:41
听说可以的,我们准备试试
wooden reel - 木制线盘,木盘 (0) 投诉
P:2010-08-13 15:33:55
可以
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2010-08-13 15:39:34
见过绝缘是硅胶,护套是橡胶的,听说可以双层共挤,用蒸汽硫化,不知道是不是真的。
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
P:2010-08-23 09:35:15
硅橡胶的设备比起其它橡胶连硫机小得多呀
cable guide - 电缆引导管 (0) 投诉
P:2010-12-08 21:54:45
我们都有蒸汽开过了 很不错 一点问题都没有 蒸汽压力在11公斤
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2010-12-09 16:11:30
蒸汽和烘道二种硫化都有,但是硫化剂不一样。
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2010-12-09 17:08:48
楼上一位说得正确。并且在实际中也做过。
auadruple clad dispersion flat tened fiber - 四包层色散平坦型光纤 (0) 投诉
16
