首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE造大线时绝缘层开裂,主要是哪此问题影响
P:2010-07-21 21:14:13
请问各位PTFE造大线时绝缘层开裂,主要是哪此问题影响,导体约2.6mm,用35缸作打样,芯棒20,外模3.9,角度30度,承径长10,澎胀率3.95.烧结后外径3.75,挤出时没开裂,只要进入挥发箱,约6米出现纵向开裂,会是哪方面问题,请各位赐教
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
P:2010-07-21 21:19:52
忘了补充用的是大金208,但溶剂是200#油,份量220%,有人说太多了,但减小了试过一样开裂,还是压缩比的问题,大概是哪些方面的问题,请赐教,谢谢
transverse micrograph - 横向显微照片 (0) 投诉
P:2010-07-21 22:17:00
老大你做PTFE有多久了啊!还不会算压缩比的啊 。那也要用50的缸啊 !
melting - 熔炼,熔化,熔融 (0) 投诉
P:2010-07-21 22:22:24
还有你的温度是几段的,温度也要控制好的,速度不要太快了。气油要少点的,不要加那么多。先过下导论让汽油挥发下再烧结的
capacitance imbalance - 电容不平衡 (0) 投诉
P:2010-07-22 10:20:37
首先挥发箱温度90度,有30米,后进入烧结段380-400-400-,但我觉得应该跟这个没关吧,因为进入挥发箱就开始开裂啦
debarking - 剥皮 (0) 投诉
P:2010-07-22 10:21:44
三楼的用65缸可以吗,我可以加你QQ请教一下吗,那就感激不尽啦
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2010-07-30 13:09:24
压缩比太小了.
不过汽油做溶剂效果会好麽?
telephone network - 电话网络 (0) 投诉
P:2010-07-31 12:40:31
和機头温控,分流关系密切
rope-lay conductor - 复绞导线,绞线 (0) 投诉
P:2011-03-02 16:53:15
压缩比太小,助剂改用Isopar E吧,这个比较好,我们一般是18%配比。
EDF - erbium-doped fiber,erdoped fiber掺铒光纤 (0) 投诉
P:2011-03-26 22:51:08
压缩比小,易开裂
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
P:2011-09-25 20:43:45
哎呀~!当然用65钢筒拉。开裂的话适当把间隙调大,尽量减少导线经过的导轮,因为过导轮多了内导变形挤破PTFE绝缘的机会更多,还有就是速度慢点开。这样可能附着力会比较大哦。用Isopar E  21%配比。注意慢慢开。做上公差。
SSRG - simple shift register generator简单位移寄存器序列发生器 (0) 投诉
P:2011-09-28 19:46:49
208的料本来是用于高压缩比和较薄绝缘电线的。35的钢桶太小,模具也较小,出口外径也较小,绝缘这么厚助挤剂用量配比太大,挥发温度可低点,速度也可慢点。你这线建议你用4.0的模具,出口4.15(2.6的导体,3.75的成品外径),把挥发段设长点。
non-concentricity - 不同心度,非同心性 (0) 投诉
P:2011-12-15 14:32:52
有没有解决啊?
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
