首页 > 特种电缆
[问题求助] 生产FF4出现问题求解
P:2010-07-21 09:50:44
大家生产中有这个问题吗,烦请讨论怎样解决?以使我及同行弟兄受益。
773A-2000中的FF4-2,标准规定的直径比AF类已大量缩减,浸水电压提高到3KV(比AF的2.2Kv高),计算平均厚度也就是0.25mm左右(比AF薄了很多),加上微量可接受的偏心,最终产品某一点厚度可能会在0.2-0.28mm左右。
问题来了:
采用大金F201,生产了几个规格线,推挤正常,工频火检4KV正常,成品浸水电压工频3KV击穿点太多,大量废品。
原因有哪些,大家建议怎样解决。
其中一个规格:FF4-2,19/0.2(直径为1.0),针管外径1.4,外模1.65(廊长5.8),间隙0.4-0.8都调过,产品外径1.45,溶剂重量比ISO..E 20%,请大家帮分析。
[十年磨剑 在 2010-7-22 8:53:46 编辑过]
power-limited circuit cable - 功率限制电路电缆 (0) 投诉
