首页 > 国外线缆
[问题求助] H05VV-F3X0.75的电源线认证时导体节距和成缆节距是多少啊?
P:2010-07-20 10:34:47
请问H05VV-F3X0.75的电源线认证时导体节距和成缆节距是多少啊?
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2010-07-20 11:49:46
这个要看看相应的标准吧,
TSCR - thermal stress-cracking resistance耐热应力龟裂特性 (0) 投诉
P:2010-07-20 13:45:43
标准里有吧,
groove pass - 型缝,轧辊的型缝 (0) 投诉
P:2010-07-21 14:41:20
标准里没有啊
他们说按照国标的就好了,可是国标里面就没有规定啊
secondary buffer - 二次缓冲层 (0) 投诉
P:2010-07-21 15:06:11
欧规的做成和国标的一样就行了
reservoir for blowing agent gas - 发泡剂气体储存器 (0) 投诉
P:2010-07-22 12:01:52
H05VV-F3X0.75的电源线
我导体的绞合节距是不大于27,成缆节距是不大于110,有没有问题啊?
Extrucell process - 埃克斯特鲁瑟尔挤出工艺(Nokia-Maillefer公司研制的一种用于生产物理发泡聚乙烯绝缘5类电缆的工艺方法) (0) 投诉
P:2010-08-10 12:35:24
个人认为该款线材导体绞距市没有规定的,
可以设定为绞合外径的24倍左右。
direction division multiplexing - 方向分割复用 (0) 投诉
P:2010-09-16 13:47:19
H05VV-F3X0.75 标准没有要求,如果是认证线110是大了,70左右为好。
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
P:2010-11-21 16:31:36
 节距规定的是一个范围,通常国标的话按导体绞合直径的20倍,但不大于25倍,通常导体以圆整、不松散为原则
CV-line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-12-04 14:59:36
H05VV-F的导体部分,你要去看HD21.5的标准,上面让你去找HD383,HD383(本人未找到HD383标准)等同于IEC60228,60228上只是有0.75mm2的导体直流电阻,导体的最大直径,对绞距是没有要求的,别的标准例如UL里面有像UL758、UL13等等,也都是绞合外径的20或25倍等。
S-CV - steam continuous vulcanization蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2011-03-22 23:16:12
根据特性要求计算
cable ring - 电缆环,电缆圈 (0) 投诉
P:2011-03-28 11:46:58
这个标准里面好像是没规定,但你的节距的大小会影响到线材的机械性能,所以还是按常规做到绞合外径的16至25倍吧。
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2011-03-28 15:10:33
认证必须按标准
ultra-short sound wave - 超声波 (0) 投诉
P:2011-03-31 11:37:23
标准有的。
quad pairing - 四线组对绞 (0) 投诉
P:2011-03-31 13:39:39
12倍
CRD - Capacitor-Resistor Diode network 电容-电阻二极管网 (0) 投诉
17
