[问题求助] 求助特性阻抗与导体材料之关系及计算方法?
P:2007-03-31 21:55:55
无限长传输线上各处的电压与电流的比值定义为传输线的特性阻抗,用Z0 表示。 同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d ) [ 欧]
高频同轴电缆电容的计算公式:
C = 24.13 * ε / log ( ( D + 1.5 * dw ) / ( K1 * d )) (PF/m)
高频同轴电缆水中电容的计算公式:
C = 24.13 * ε / log ( D / ( K1 * d )) (PF/m)
ε:绝缘的等效相对介电常数
D:绝缘外径(mm)
d:导体外径(mm)
dw:编织(缠绕)导体直径(mm)
K1:导体有效直径系数(见同轴电缆衰减计算公式)
根据这些公式可以算得出各种线规的特性阻抗。我去年做过试验,从厦门一家厂取了三个样,分别计算和实测,理论和实际相差不超过3%.
供大家参考。我还有另外的一些论文,如需要请email给我:alexomn@hotmail.com
die-ripsizer - 修模定径机 (0) 投诉
29
