[技术资料] TPE,TPU电线电缆等弹性体无卤阻燃配方以及加工技术难题
P:2010-07-19 20:54:04
TPE,TPU等弹性体无卤阻燃配方以及加工技术难题
我公司的100A和100D的主要成分是一样。100A加了抗滴落剂,适合于工程塑料PP和TPE注塑阻燃;100D没加抗滴落剂,适合于做阻燃TPE电线电缆料,表面更光滑。400A适合做TPU电线电缆料,阻燃效果好。
建议配方:
1.TPE的硬度90A左右V0级
PP  30﹪  SEBS 20﹪  阻燃剂100A或100D 38﹪  白油10﹪  其它助剂2﹪
     2. TPE的硬度75A左右V0级
PP   20﹪  SEBS 20﹪  阻燃剂100A或100D 40﹪  白油18﹪  其它助剂2﹪
     3. TPU的硬度90A左右V0级
TPU  50﹪  SEBS 20﹪  阻燃剂400A  20﹪  白油8﹪  其它助剂2﹪
    4. TPU的硬度50A左右V1级
TPU  20﹪  SEBS 18﹪  阻燃剂400A  30﹪  白油30﹪  其它助剂2﹪
     5. TPU的硬度70A左右V0级
TPU 35﹪  SEBS 24﹪  阻燃剂400A  26﹪  白油19﹪  其它助剂2﹪
6. TPU的硬度90A左右Vo或VW-1级
TPU60﹪  SEBS 11﹪  阻燃剂400A  20﹪  白油8﹪  其它助剂2﹪
7. TPU的硬度95A左右Vo或VW-1级
TPU 81﹪  阻燃剂400A  17﹪  其它助剂2﹪
8.对于硬度为50A的TPE来说,大部分生产厂家考虑到成本,通过加白油,来调节硬度,一般加白油30﹪,而我公司的100D用于硬度为50A的 TPE阻燃,加入40﹪只能做V2级。目前市面上很难找到能满足用于硬度为50A (TPE)、VO级或VW-1阻燃剂,更难找到硬度为50A、VO级或VW-1的 TPE,这里面存在相容性、加工难等各种问题。
9.在满足成本、物理性能如硬度的要求,TPE尽可能增加PP的含量,降低白油的含量,这样成炭会好很多,阻燃效果会更好。做TPU电线电缆阻燃,最好用聚酯型的。
10.最好用双螺杆机来做,这样混合均匀,塑化效果好,如果用单螺杆来做,最好先用密炼机塑化,然后再用单螺杆机做
无卤阻燃剂在TPU/TPE在电线电缆领域的应用和技术难题
. 价格
不可否认的是无卤阻燃TPE/TPU产品价格真是高,是普通PVC的5倍以上。市场上的出售价都在45—150元/公斤之间。短期内很难让价格降下来,不是厂家不想,而是成本放在那就是要这么多,比如原材料中的阻燃剂就要60多块钱一公斤,一般占到材料本身比重的30%左右,为了产品的稳定性,厂家多会选择超级品牌产家的正牌SEBS和纯TPU。这个价格也很高,比重占了50%左右。还有什么表面处理剂,滑剂等等。一句话,成本高。这也是很多终端客户很难立马切换的原因,虽然一根线在它们的成品中所占的成本比例少的可怜。
2.成品线析出
到目前为止,全世界还没有哪家公司的材料可以保证做到完全不析出,包括享斯曼,诺誉,台橡,胶宝。具体表现在:表面发白,成雾状或是表面冒油,发亮。这些都是大分子和小分子之间不平衡在经过一段时间后大分子往外挤所造成的。以现在的技术来说,这个问题还没有解决。建议客户在选择的时候最好选择表面轻微发白的材料,这种析出不会影响它的物理性能和电力性能。表面冒油的材料不要用,在使用中容易产生脱落,掉皮。另外析出也有轻重之分,好的材料它的析出是轻微的,淡淡的,而且在短期内是不容易发生的,就算发生用手轻轻一擦就好了
    3.表面刮白和掉皮掉胶
刮白是由材料里面加有PP和PE的成份引起的,可以改进。也有一部分的厂家做到了产品不会括白,但TPE比TPU难度大。
. 过安规部分性能不达标
比如绝缘电阻,老化耐温,热冲击,耐电压,耐压裂,加热变形等等。这些原因的出现都跟原材料的选择有关。好的选材大都不会出现这样的情况,出现这样的问题的材料很有可能是厂家为了省成本用比较差的原材料或没找到合适的原材料。当然也跟合成技术有关,技术不提高,再好的材料都达不到标准。比如耐温105度烘烤168小时保持75%以上这个标准全世界不会有5家厂做得到。
    5. 加工难度大
会表现在加工速度比较慢,正常的一般在50到80米/分钟范围内,比PVC要慢50%左右。温度不好调节,高了太亮低了太雾,调机时都要浪费很多料。加上做货前还要洗机,浪费可谓不小。这些都是不可避免的。在生产中有时还会出现前几米OK,后几米就有问题的事情发生,呵呵。。。。如果有这样的事情的话,那只能说明你买的很有可能是便宜的副牌料。副牌料是很不稳定的,时好时差,还有时买不到,每次都想买到一样的货很难很难,建议不要买副牌。风险性太大了。对自己对客户都没有一个保障!
. TPE印字难
阻燃TPE和TPU印字比较容易解决,很多厂家都可以做到。但普通型的TPE印字很不好解决。
. 表面起粒发麻不爽滑
    TPU
在这方面比较好,一般合成技术稍好的厂家都不会有这样的事发生,只有TPE这种材料才会常发生这种事。一般是由温度没调节好和洗机不干净引起的,也有可能是模头和眼模变形,有异物,也有可能是选模不正确引起的。当然这还跟厂家的配方有关,有的配方你机器弄的再好,它的配方就这样,你也拿他没办法。我的产品这方面表现的很好!
. 摇摆和粘接
摇摆有很多标准,主要还是看线材本身的结构,跟外被料关系不是很大。一般调整一下铜线绞矩就可以了。当然,好的外被料还是可以起到一定的抗摇摆破坏作用。粘接不良大多是插头部份和线材部份粘接时材料相互对抗,不相近所造成的,选材时注意一下就行了。
总之,阻燃TPE/TPU是一种很独特的材料,改进一项难题又冒出别的问题出来。所以做销售者和购买者双方在合作之前最好把所有的要求都讲明,讲透,这样才能有个好的合作开始。,在防火TPE/TPU电线领域我们领先世界水平,在一些物理和电力性能方面要超过国际大公司。正好我公司从事无卤阻燃TPE/TPU阻燃剂的开发和销售,希望能在这一领域做出贡献。
北京星贝达化工材料有限公司(华南办)    唐 先生    手机(MOBILE):13826190927
MEGAPAC - 梅格帕克(英国生产的一种多路通信设备,它除了具有多路复用设备的共同功能外,还具有多路平衡传输的作用) (0) 投诉
P:2010-07-20 10:31:08
总结的挺好的
很有用
ev - electron volt电子伏特 (0) 投诉
P:2010-07-26 11:03:09
企业名称:广州石磐石阻燃材料有限公司  www.--spsgz.com.cn
自主研发无卤阻燃产品核心技术无卤环保阻燃剂
主营产品;普通/无卤阻TPU 70-95A. (挤出/注塑级)UL94VO VW-1
普通/无卤阻燃TPE 70-95A   (挤出/注塑级)  UL94VO  HB
其他产品系列:(PE.PP.PBT.PA.PA66.SBS)
QMTT2认证105℃PVC料.符合UL62介电常数及稳定因子的性能要求.应用于UL62(SVT.SJT.SJTW.SJTO.SJTOO.SPT-1.SPT-2.NISPT-2.SPTW-1.SPTW-2)等美规线材
联系人:黄先生
系方方式:13423642196   020-86170400   邮箱huangjinping@polyrocks.com
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
