[问题求助] 70度阻燃绝缘PVC老化温度
P:2007-03-27 09:36:49
70度阻燃绝缘PVC老化温度以多少为佳?
现在我看标准有写135偏差3度,还有100度的
有点迷糊了,有比较明白的给我回个贴
谢谢!!!
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2007-03-27 11:37:16
70度等级阻燃绝缘PVC老化条件温度是100度7天,135度的是对应105度等级的老化温度。
mini-drawing machine - 细拉机 (0) 投诉
P:2007-03-27 22:03:13
80度,7天
bringing-into-service limit - 投入业务限值 (0) 投诉
P:2007-03-28 08:08:35
以上2楼3楼的都对,但是应该对应相关产品标准。
LSFR - low smoke flame retardant低烟阻燃 (0) 投诉
P:2007-03-28 13:59:33
国标100度
VDE 80度
non-fire propagation - 不延燃 (0) 投诉
P:2007-03-29 17:04:42
60度     100C   168H
70度      100C   168H
发问人应指CCC标准或VDE 标准,UL没有70的标准!
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2007-04-19 22:38:37
应该是100c
vde是80c,不太可能吧,明天去查查
70c的东西无论什么标准都不会有135c吧
bare wire work - 裸线工程 (0) 投诉
P:2007-05-04 15:48:42
100c,10天(240h).国标更新了,不可不察!
DATAC - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:22:27
阻燃料没有材料标准吧
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:37:43
最佳答案 ^_^:
GB 5023和VDE 0281: 70度料老化条件: 80±2℃,168hrs;
GB 8815: 70度料老化条件: 100±2℃,168hrs;
UL没有规定70度料.
HSD - high-speed data高速数据 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:18:04
看是对料和电缆护层看了,对料来说是100度7天,对护层讲是80度7天。
cord set - 带有插塞的电话软绳,成套塞绳。将花线一端或两端配置各种型式之插头或连接器,皆称之。 (0) 投诉
P:2009-08-29 11:16:38
对材料来说70度是100度168小时,对护套来说是80度168小时
EDPMC - electron data[digital] processing machine center电子数据[数字]处理机中心 (0) 投诉
