[问题求助] Cable 高压测试和火花测试原理,请教详解!
P:2010-07-20 12:27:40
caodh1221:
能不能具体举个例子说明下,谢谢了
高压或者火花测试的原理就是电介质击穿的过程.当某一点的胶料厚度太薄,在高电压下这一点就可能会被击穿,击穿后此点就会导通,在回路中就会有大电流通过,火花机或者高压测试机检测到电流后会自动报警并进行相应的处理动作如关闭设备等.火花测试的时候,导体跟火花电极之间有很高的电压,而高压测试的时候,导体跟水之间也会有很搞的电压.其实一般情况,火花报警的原因是由于胶料中含有导体杂质,使杂质点的绝缘厚度被减小从而引发绝缘击穿.
个人理解,不对之处还请见谅.
bellows - 皱纹管,伸缩软管;风箱 (0) 投诉
