[问题求助] 塑胶原料物性大全 V1.7 下载
P:2010-07-19 14:22:45
聚合物(polymer),又可称为高分子或巨分子(macromolecules),也是一般所俗称的[塑料](plastics)或树脂(resin),所谓[塑料]、其实它是[合成树脂]中的一种,形状跟天然树脂中的[松树脂]相似,但因又经过化学的力量来合成,而被称之为[塑料]。
根据美国材料试验协会所下的定义,[塑料]乃是一种以高分子量有机物质为主要成分的材料,它在加工完成时呈现固态形状,在制造以及加工过程中,可以藉[流动](flow)来造型。因此经由此说明我们可以得到以下几项了解︰
一、它是高分子有机化合物
二、它可以多种型态存在例如液体固体胶体溶液等
三、它可以成形(moldable)
四、种类繁多因为不同的单体组成所以造成不同之塑料
五、用途广泛产品呈现多样化
六、具有不同的性质
七、可以用不同的加工方法(processing method )
聚合物是由许多较小而结构简单的小分子(monomer),藉共价键来组合而成的。聚合物的种类繁多,一般若是以对热之变化来分类,它可以分为两大类︰
一、热固性塑料(Thermoset  plastics )︰指的是加热后,会使分子构造结合成网状型态,一但结合成网状聚合体,即使再加热也不会软化,显示出所谓的[非可逆变化],是分子构造发生变化(化学变化 )所致。
二、热塑性塑料(Thermo  plastics )︰指加热后会熔化,可流动至模具冷却后成型,再加热后又会熔化的塑料,即可运用加热及冷却,使其产生[可逆变化](液态←→固态),是所谓的物理变化。
热塑性塑料又可再区分为泛用塑料、泛用工程塑料、高性能工程塑料等三类。以下以不同的表列式来作说明
塑料产品之好坏与材料选择及加工方式之迥异而有极大之关系。对于任何欲制之塑品,其步骤为先决定何种材料能够达到其所须之物性,再来则为选择最适切与最经济的加工方式,最后则视产量之多寡而决定设备。
1-1 塑料材料之选择
在大约探讨了塑料材料的基本物性,以下将做更深入的分析。下面所列之各表乃是依据标准方法制成试片所测得之数据,与实际生产所制出的成品性质仍有相当大之差距,但做为不同等级材料性质之比较已足矣。下表1-1为一般常见塑料机械性质之比较。
表1-2则为塑料拉伸强度之范围,表1-3为抗冲击强度之范围。
表1-4及表1-5,则为塑料之其它性质。参考以上各表,即大约可知塑品用何种材料可达到其用途之所须性质要求。
一般而言加了玻纤后,可增加拉伸力、减少拉伸量、抗磨耗力降低、挠曲力增高、热变形温度增加、热膨胀降低及较不透明,而耐冲击力则不一定。但是硬度(除非高填充)、电气性质、抗化学性及抗天候性则甚无影响。
表1-6则为一般材料之机械性质之定性趋势表。
若是依各种用途来分,所使用之塑料大概可列表如1-7所示。
[okchenkai 在 2010-7-19 14:23:37 编辑过]
assembly tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2010-07-19 15:12:14
好像打不开呀
LIS - laser interferometric sensor激光干涉传感器 (0) 投诉
P:2020-05-15 09:01:17
不知道怎么下载呢
submarine communication cable - 海底通信电缆 (0) 投诉
P:2023-11-20 14:41:43
还有下载链接吗?
dork - 呆子,呆瓜 (0) 投诉
