[低压力缆] 问一个VVR1*120的芯线结构
P:2010-07-19 12:18:06
VVR1*120的芯线结构谢谢  芯线厚度   芯线外径   护套厚度  护套外径  急
melting furnace - 熔炉 (0) 投诉
P:2010-07-19 13:45:32
看12706标准       自己计算一下
fiber-collection - 光纤收绕,光纤收绕装置 (0) 投诉
P:2010-07-19 14:34:38
24/2.52#  绝缘厚度1.6    护套厚度2.3
zhengliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-7-19 14:57:43 原因:reward
telephone cable - 电话电缆 (0) 投诉
P:2010-07-19 15:10:04
学习一下
single optical fibre cable - 单芯光缆,单纤芯光缆 (0) 投诉
P:2010-07-19 15:12:10
学习一下
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
P:2010-07-19 15:28:26
 学习了·
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2010-07-19 16:24:56
学习一下
single-coil binding jack - 单圈捆扎架 (0) 投诉
P:2010-07-26 09:18:48
24/2.52#  绝缘厚度1.6    护套厚度2.3 就是这个。。
DSI - digital system interface数字系统接口 (0) 投诉
P:2010-07-27 12:17:55
qweada:
24/2.52#  是怎么来的啊?
fraction-of-a-second cure speed - 零点几秒的固化速度,几分之一秒的固化速度,固化速度为零点几秒 (0) 投诉
P:2010-07-28 09:18:10
各位老师 问一下 VVR1*120 的芯线厚度  芯线外径 护套厚度  护套外径  还有测试电压分别是多少 谢谢   不要回看标准  可以的话就直接这里说万分感谢
Hand Carry - 手提行李 (0) 投诉
P:2010-07-28 11:17:05
参照GB/T12706标准规定。标准都懒得看,你有一套。
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2010-07-28 11:49:04
晕啊 标准都不看怎么行呢啊?自己多看看吧
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
P:2010-07-30 10:14:20
人才
conventional cable - 常规电缆 (0) 投诉
P:2010-08-09 08:48:22
绝缘厚度1.6mm 束丝 导体组合24*66/0.31  外径为17.3  绝缘外径20.5  护套厚度1.8 护套外径24.1  耐压3.5KV/5min
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:06:44
有才,懒到家了
XLPE insulated cable - 交联聚乙烯电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆 (0) 投诉
16
