[问题求助] 请问大家,生产尼龙护套时是采用PVC垫层尼龙护套双层共挤还是分别挤出的?
P:2010-07-19 11:30:12
挤出后效果如何,起皱的问题多不多?
[抗倭先锋 在 2010-7-19 12:13:15 编辑过]
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2010-07-19 12:01:10
分别挤出,共挤比较难实现,温度差别比较大,起皱的情况还是经常发生的;
1、垫层后的外径一定要圆整;
2、挤尼龙时,垫层要预热,减少温差,尼龙要过60-70°温水槽,尼龙吸水后,柔韧性会好些;
3、尼龙后的线盘筒体直径要比普通产品大;
flexibility - 柔软性 (0) 投诉
P:2010-07-19 12:11:30
hrblg1234:
1、垫层后的外径一定要圆整;
谢谢!我们生产时也是这么做的。开大截面多芯的线芯起皱开裂问题比较多,可能就是成缆不圆整超成的几率比较大。
生产方法如果用一个机头双层共挤的方法要求太高,1+1共挤的方式偏芯又很不好调。
CS - Customer Secice 客户服务 (0) 投诉
P:2010-07-19 13:27:50
开裂,清机一定要干净,比较薄,带一点杂质,都会拉破;
机头温度不均匀,影响出较量,也会不规则的偏,如果不是专用螺杆,出较量不均匀,也会偏,车速要慢点,电流稳定,一般偏心还是好控制的。
h.p. - horse power马力 (0) 投诉
