首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 做热镀锡怎么样控制用锡量
P:2007-03-27 00:43:26
在做热镀锡的时候,影响用锡量的主要有哪些问题,希望高手指教。
taper pipe - 异径管 (0) 投诉
P:2007-03-27 10:11:05
模具直径的大小影响到锡层厚度,也就影响到用量了吧
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2007-03-27 15:49:58
当然越薄越好,怎么能控制到呢
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2007-03-28 19:44:50
裸线与模具的公差要控制好
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2007-03-29 00:26:22
在不要要求锡层厚度的情况下,要让品质过关但又省比较省锡,公差是多少
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2007-04-06 15:40:34
5UM之间
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
P:2007-04-13 10:05:38
要做好模具与母线的搭配
end finish - 端面光洁度(光纤端面上的微观平整度) (0) 投诉
P:2007-04-26 16:56:24
控制锡用量另外一种途径就是工艺的改变,比如锡炉的改造,还有热镀时放镀锡模的架子的改善,可以大大减少断线,减少捞
锡渣次数和量。
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2007-04-30 21:34:11
用锡量的控制最主要的控制方向:  锡渣和氧化物的减少,这个可是技术哟,
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2007-05-03 10:19:38
加硅油
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2007-11-24 16:55:17
1、控制好模具与线径间的公差。
2、控制好锡渣的量。
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2008-01-01 15:47:39
公差范围正3条
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2008-01-03 09:00:19
我们也准备做这块,我觉得与模具有相当大关系,及镀锡前单丝直径有关
O - ohm欧(姆) (0) 投诉
P:2008-01-21 13:29:46
除了控制锡的厚度外,还要控制好锡的浪费,主要是防止锡灰的产生和硬锡.
extrusion pressure - 挤出压力 (0) 投诉
P:2008-02-19 14:06:21
9楼说的不错呀,不过还需加上锡的收集。。要不能浪费太大了
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
18
