[问题求助] 交联机组下料口堵塞故障原因
P:2010-07-17 16:45:03
我公司的三层共挤交联机组,原来工作正常,现搬迁到另一厂区,装后试运行,现开机三次,每次开机后3个小时左右,
都有下列现象,就是65机的料斗口螺杆处交联料已开始熔化,粘住螺杆,堵住进料,经检查:
1、螺杆机身温度正常;
2、机身冷却油正常;
3、进料口的冷却水正常,出水温度很低。
  到底是什么原因?请高手答疑。
optical transmit unit - 光发送单元 (0) 投诉
P:2010-07-19 08:36:27
进料段温度设定低一点60~65
main chute - 主电路,主回路,干线 (0) 投诉
P:2010-07-19 08:39:45
还有就是烘料温度不要设定太高,本公司也曾因温控故障导致料斗底部至进料口结块。
cable breakdown - 电缆击穿;电缆折断 (0) 投诉
P:2010-07-19 11:55:47
多谢zly315
现在我们正多方面查找原因,我们的交联料粘住螺杆,熔化是从螺杆(进料口正对的位置)开始的。
washing water - 洗涤水 (0) 投诉
