[问题求助] 阻燃护套的表面有微小的点洞,如何解决?
P:2010-07-17 16:32:12
我们在做一款电缆,发现阻燃护套的表面有微小的点洞.
也就就是说,看起来是一个微小黑点,象是料里面有杂质;在放大镜下看,多数情况是一个微小的凹坑.有时凹坑的地方发现有淡黄褐色的小颗粒.
试过不同的工艺温度,发现变化不大;同时也换了一个物料,也发现有此现象.
如果做黑色的护套可能不容易发现.当前的这个电缆是浅色的,并且客户已经注意到了这个问题,并要求我们必须解决掉.
请问大家有没有碰到过类似问题,有无解决的良策?
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2010-07-19 08:25:40
这是气孔.原因是料有水份.押出之前烘料就没问题了.
gutta-percha cable - 杜仲树胶绝缘电缆,马来树胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-07-19 09:22:21
如果是吸潮,出来的线时不会有气孔的,只会向发泡PE一样,一出来遇空气 就会膨胀很粗,但表面还是圆整的。可能是阻燃剂粒径有点大。或是拉伸比太小,线表面不密致。
combination strand - 合绞,组合绞 (0) 投诉
P:2010-07-19 11:13:55
夏天来了,粒子容易受潮,很容易出现气孔现象,注意包装袋内是否有水珠或者水气,如有,要烘干后再生产。
wave-form concentric conductor - 波形同心导体 (0) 投诉
P:2010-07-24 10:51:01
我们烘料的.
我也认为是阻燃剂引起的,也可能是阻燃料本身的缺陷吧.
如果加大第一段水槽的水温,不知道会不会有效果.
同时也希望大家能多提宝贵的建议.
Permanent link - 永久链路 (0) 投诉
