拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 一般35mm2及以下的紧压填充系数是多少啊??延伸系数是多少??
wangjinan
P:2010-07-17 14:46:56
一般35mm2及以下的紧压填充系数是多少啊??延伸系数是多少??多芯绞合时,分层紧压时,紧压填充系数分别是多少啊??延伸系数分别是多少啊??
by-pass filter - 旁路过滤器
叶儿
P:2010-07-19 18:14:18
一般取0.9的紧压系数
reel lag - 线盘护板
jxcable
P:2011-03-23 20:39:36
programmer - 程序设计器,程序装置;程序编制员
wenxuandin
P:2011-05-14 13:23:25
如果,我取0.9的紧压,延伸会是多少呢
Critical damping - 临界阻尼
雨后阳光
P:2011-05-14 13:36:50
延伸这个参数。。。。。。。。大哥你想计算什么呢?
laying-up equipment - 成缆设备,绞缆设备
杨建林
P:2011-06-13 11:42:36
o.9
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置)
晓叶
P:2011-06-14 08:26:29
实际去测算一下比较好,实践出真知啊
open wire - 明线,架空明线,裸线
sccwj
P:2011-06-15 09:11:15
还没有听说延伸系数,这个比较高难。
bearing zone length - 承线区长度(线模的)
P:2011-07-02 17:41:42
延伸系数没多大必要知道吧
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机
P:2011-07-07 16:45:24
不能一概而论,原材料不一样,延展性不一样,有的是延展了,有的是填缝隙了,所以,不一样,你问的主要是计算材料消耗用的,所以,材料不同,延伸也不一样,所以,减少的材料也不一样,每个厂家都是实测一下,给一个系数,一般是节省材料3----7%
single-cord - 单线塞绳
P:2011-08-26 17:49:04
延伸系数没必要计算吧
TSW - tele soft ware电信软件
P:2012-07-13 14:09:31
technical specification - 技术条件,技术规格
