首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电子线附着力问题
P:2010-07-17 08:54:24
请教各位:
     如何能使UL电子线绝缘对铜丝的附着力增强(绝缘将铜丝包得更紧,裁线时不容易引起绝缘皮拉长或回缩),以UL 1007 28AWG (电线直径1.2mm,导体结构7/0.127mm)为例。
谢谢各位!!!
dielectric wire - 介质导线;介质波导管 (0) 投诉
P:2010-07-17 09:39:23
铜线预热,绝缘料用90℃
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2010-07-17 10:08:05
采用挤压式
exit - 出口,引出端,出线喇叭(拉线模) (0) 投诉
P:2010-07-17 11:51:39
 1.押出時導體必須要過預熱器,預熱器溫度不要打的過高,不應超過90°C,必要時可以在預熱器上多繞兩圈。
2.PVC使用溫度等級90°C的膠料,押出時可將機頭與眼模溫度略微加高2-3°C,且過第一段水槽時必須用溫水。
3.采用擠壓方式押出,使絕緣更具附著力
4.收線張力一定要適中,不要太緊,以免裁線后膠皮收縮
從以上幾點去控制,我想應該是可以解決問題的!
Rope Concentric - 同芯索绞。导体之绞合方式之一,其法是将一组线以同芯圆之方式绞合而成,通常最外层为右绞。 (0) 投诉
P:2010-07-19 08:35:21
zll1983327:
3.采用擠壓方式押出,使絕緣更具附著力
非常全面.
copper ingot heating furnace - 铜锭加热炉 (0) 投诉
P:2010-07-20 08:04:38
谢谢各位朋友!
sag controller - 弧垂控制器 (0) 投诉
P:2010-10-21 16:27:56
补充一点儿,内外模的间距可以调大一些
ragging - 刻纹,刻槽<轧辊表面缺陷>;划伤,刮痕;凹凸不平的,粗糙的 (0) 投诉
P:2010-10-22 08:03:08
楼主主要的效果是:裁线时不容易引起绝缘皮拉长或回缩
这个其实是附着力大了,另外是芯线太小,本来就容易拉伸,
要想改,只能减小附着力,或者改变料的硬度,
其他的只能背道而驰
ingot slicing machine - 切锭机 (0) 投诉
P:2010-11-02 11:02:41
如何使铜线(相对于电子线)附着力加大
1。在押出的时候,铜线进入机头前经过预热器,使铜线有一定的温度,与胶料出模前的温度相当,大约100度左右,使铜线良好的与胶料接合,避免铜线与胶料的温差较大,胶料下降时候产生滑动,导致附着力下降;
2。在押出的时候,先涂上TOTM油,再经过预热器,使铜线有一定的温度,同时不会挥发干TOTM油,与胶料出模前的温度偏低一些,大约80-90度,通过增塑使铜线良好的与胶料接合,避免铜线与胶料的温差较大,胶料下降时候产生滑动,导致附着力下降;
curing zone - 硫化区 (0) 投诉
P:2011-03-02 11:17:43
采用挤压式模具好扒绝缘时好操作吗?
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
P:2011-08-30 19:16:51
也可以更换模具设计
weld break - 焊接断线 (0) 投诉
