[问题求助] CAT6高频衰减问题
P:2010-07-17 08:43:57
请教各位大侠,UTP  CAT6的ATT在高频测试的时候不合格,频率在200-250MHz之间,全部是毛刺,请教一下各位大侠引起此问题的主要原因是什么?有什么好的解决方案没有。
小弟先在这儿谢过了
另外Zin的曲线很平稳,NEXT的余量值也很高。
control quad - 控制四线组 (0) 投诉
P:2010-07-17 12:33:28
多少米测试的
cable head - 电缆终端盒,电缆接头 (0) 投诉
P:2010-07-19 14:21:10
高频衰减不过,不是你测试仪器有问题就是你导体太小了,你导体及节距多大?
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2010-07-19 14:23:04
测试是305M盘具上测试的,100m展开测试是合格的,高频比较光滑,也没有毛刺,可是305m展开测试就不行了,高频还全部都是毛刺,具体的频率在156-160MHz之间,请各位大侠指教,出现此问题的主要原因是什么?哪道工序上出了问题
PE - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-07-19 14:26:03
我的导体线径为:0。573mm的,我的平均节距也在15。0mm左右,我想和这两个因素没有多大的关系,因为有些是合格的,有些是不合格的。我想这应该是在哪个制造环节中出现在问题,不知哪位大侠也碰到过这个问题,并有相应的解决方案
equalizing conductor - 平衡导线,均压导线,补偿导线 (0) 投诉
P:2010-07-19 14:33:45
这是测试仪器的问题,TIA标准为100m cable的性能要求,只要100m测试PASS就OK了,为什么要305m?
本身cat 6的信号传输也不能达到那么长的距离啊!!
catenary continuous vulcanising line - 悬挂式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-07-19 15:02:28
对测试设备,我也重新进行了检查,并标定,可是在305m盘上测试的时候有些盘合格,有些盘不合格。如果是测试仪的问题,那么为什么有些合格,有些不合格呢?
dummy conductor - 无载导线,伪导线 (0) 投诉
P:2010-07-24 16:23:57
是不是导体不均匀?或者同心度不够?
water-tree(ing) - 水树,水树枝(聚乙烯绝缘中出现的一种劣化现象) (0) 投诉
