首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 电缆长度为什么一定要比标准短呀???
P:2010-07-17 08:39:44
我正要做电缆销售 刚刚我听说一件事 100米一盘的电缆 厂里要求就出98米 但为什么我就不知道了 难道这是电缆生产的潜规则 法律上规定可以有n%的出入???还是其他厂家都按标准米数出 只有我们这里缺斤短两???
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2010-07-17 08:54:36
太单纯了吧你
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
P:2010-07-17 09:39:38
质检局抽查到可是 不合格的哦。
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2010-07-17 11:42:41
这个好像有些标准里头有一定的条款说明有一定的误差值
bushing insulator - 套管式绝缘子,穿墙绝缘子,电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2010-07-17 15:14:25
国标一般是100M,允许0.5M的计量误差,98M肯定是不行的!
manometric - 流体压力计的, 用测压器测的 (0) 投诉
P:2010-07-17 15:27:42
resistance to pressure at high temperature - 耐热压性能 (0) 投诉
P:2010-07-19 08:33:38
你们公司很会贪小偏宜,不过这样会导致因小失大.
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2010-07-19 10:19:05
如果一个购买方买了100M,结果送过去以后用记米器量长度发现少两米,那下一步他们会做什么,需要索赔吗?如果赔要怎么赔?
Gaters - 遥控机器人系统(美国陆军和海军陆战队于1986年为侦察和反装甲目的而研制战术系留光缆的项目名称) (0) 投诉
P:2010-07-19 10:43:04
规定是可以有千分之5的误差,但是98米肯定不行。
electrostatic spray gun - 静电喷枪 (0) 投诉
P:2010-07-19 11:34:46
wyx:
只是会让客户感觉不爽而已!印象会不好!我们一般会比实际要求多做5~10米.
flash point - 闪点 (0) 投诉
P:2010-07-19 11:40:21
我说的是会不会发生索赔?
Polyment - 坡里门特(德国kabelmetal公司产的一种塑料混合物商品名) (0) 投诉
P:2010-07-19 13:32:44
但是98米肯定不行
changed particle - 带电颗粒 (0) 投诉
P:2010-07-20 17:20:51
我今天问 他们说市场是保95米 我们厂是保98米 听着好像还是蛮大方的样子 实际应该不是吧
carrier-frequency trunk cable - 载频干线电缆 (0) 投诉
P:2010-09-13 10:53:32
SB
transpacific telephone cable - 横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2010-09-13 15:08:31
我厂里生产的线就没有误差,答应客户100米就100米,100.1米正确的来说,诚信最重要。
high temperature insulated wire for measuring and control - 耐高温绝缘测控电线 (0) 投诉
25
