首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 多股大电流软铜线是哪种?rvv还是bvvr?
P:2010-07-16 23:34:20
单芯,95mm,做地线用的。不是bvv。
那么是bvvr还是rvv?
bvvr的疑惑:b,已经限定是一类或2类硬线了。r,表示软结构,软结构的意思是什么?就是通常说的多股吗?
软结构的定义在哪个标准里?
和软线的概念是什么关系?
gb/t 3956定义了软线,没找到软结构的定义。
请指教。谢谢。
hard drawing - 硬拉 (0) 投诉
P:2010-07-17 14:13:30
我认为就是BVR那种铜丝结构。2层塑料 只是外层塑料只需要1.3就够了
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (0) 投诉
P:2010-07-17 14:46:01
如果是两层塑料的话   我看是VRV   GB/T12706-2008的产品    如果是一层塑料的话是60227IEC02(RV)GB/T5023-2008的产品    只有这两个解释
Gelec - 格勒克(通用电气公司开发的一种悬浮磁场浇铸法) (0) 投诉
P:2010-07-19 11:54:51
应该是BVR
de-reeling device - 放线装置 (0) 投诉
P:2010-07-19 13:44:10
首选多股的话,应该考虑BVR类导体结构或者是GB/T 12706-2008中的软导体结构(第五种绞合导体),
其次要确定的是这类电缆的电压等级到底是多少,因为JB/T 8734中BVR的电压等级为450/750V,而GB/T 12706.1-2008中VVR的电压等级为0.6/1kV
commutator copper bar - 整流子用梯形铜排 (0) 投诉
P:2010-07-19 14:59:18
楼上讲的有理
Thermal stress - 热应力 (0) 投诉
P:2010-07-20 16:58:55
谢谢各位,应该是bvr
preformed wire rope - 预成型钢绞线,预成型钢丝绳 (0) 投诉
P:2010-07-22 11:22:09
最终确定是bvvr。
bvvr与bvv的区别在那里?
都是第二类导体,但绞合导体中单线最少根数不同,r的更多根。只是这样吗?
mixer-extruder - 混炼-挤出机 (0) 投诉
