[问题求助] 关于SR芯线料押出问题
P:2010-07-16 16:40:34
用SR半硬质芯线料做UL芯线,ID<0.8mm就表面发麻,伸长率在30%~50%左右,请问下各位高手,怎么解决呀?
to float a cable ashore - 用浮筒把电缆拉上海岸(敷设) (0) 投诉
P:2010-07-16 17:21:37
同样的材料,做小线的温度要高于做大线的,并且线速必须快,300M以上.
还有,你的押出机是多大的,做0.8以下的电子线,最佳是35的。
cotton - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2010-07-16 17:53:50
检查温度与模具是否有问题,若没有问题,肯定是SR-PVC料不行
automatic control theory - 自动控制理论 (0) 投诉
P:2010-07-17 08:15:56
溫度太低了,伸長才30-50太離譜了!
electrostatic fluidized bed coating equipment - 静电流化床涂敷设备 (0) 投诉
P:2010-07-17 08:41:38
没烘料吧?
RCEEA - Radio Communication and Electronic Engineering Association无线电通信和电子学工程协会(英) (0) 投诉
P:2010-07-17 10:19:44
SR料在我司也是一個難題,我這邊只是抗張達不到!伸長率一般都在110%——220%之間!
象你這樣的問題應該從以下幾個方面著手改善: 1.押出前必須要烘料     2.機頭溫度略微加高,線速加快一點       3.從根本著手,更換質量好一點的SR膠料!
RN - 表示橡胶绝缘,鸟坡林(Neoprene)被覆电缆。 (0) 投诉
P:2010-07-17 14:42:21
温度要高  外摸要加压的 不可太小  用0.9的左右
ground-wire gradient - 架空地线的电位梯度 (0) 投诉
