[中高压力缆] 半导电无纺布
P:2010-07-16 14:52:25
绝缘屏蔽层外绕包的半导电无纺布是起什么作用的
die profiler - 线模成型装置 (0) 投诉
P:2010-07-16 16:04:25
不知是什么电缆,具体些嘛。
high gel-resistance - 高的耐凝胶性,耐凝胶性高 (0) 投诉
P:2010-07-16 17:06:49
均衡电场,屏蔽作用
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2010-07-16 17:42:40
27.5KV单芯电缆,不包可以吗
inkjet printing technology - 油墨喷射印字技术 (0) 投诉
P:2010-07-17 07:40:47
均衡电场,如果采用铜丝疏绕+铜带或铜丝反向扎带的屏蔽方式的话,半导电无纺布可以防止铜丝勒紧外屏、从而可以避免损坏绝缘的作用。
polycrystalline diamond die - 聚晶钻石模 (0) 投诉
P:2011-10-16 14:25:35
我个人观点起均化电场
target temperature - 预定温度 (0) 投诉
P:2011-10-16 19:15:59
是为了防止电场过于集中,容易形成电数现象,一般的中压电缆都要带半导电层的,主要是均化电场作用,跟7楼说的意思一样
integral cooling - 直接冷却,整体冷却 (0) 投诉
P:2011-10-20 11:03:44
均衡电场,如后续采用铜丝屏蔽等结构还具有缆芯保护作用。
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2013-09-12 20:03:13
5楼说的好
adaptation - 适应,适配;采用(新技术等) (0) 投诉
