[USB] BUS3.0 与 usb3.0 印字之间的区别
P:2010-07-16 07:26:54
我看USB 3.0线材,有的上面印 BUS3.0 有的印USB 3.0 ,这两种印字有什么区别呢,或者是不是说印BUS就是错误的呢
multimotor drawing machine - 多马达拉线机 (0) 投诉
P:2010-07-16 09:25:09
BUS确实没有见过,可能是印字轮刻了吧
monotwist - 单节距,单扭绞 (0) 投诉
P:2010-07-16 10:33:10
zhengsky:
印字印错了.
extrusion line speed - 挤出生产线速度 (0) 投诉
P:2010-07-16 11:03:06
BUS 3.0有可能表示的是"巴士..3000cc的排氣量......
water-seal - 水封 (0) 投诉
P:2010-07-16 11:25:04
楼上的太有才了,把巴士的性能指标印在电线上面了
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
P:2010-07-16 11:35:58
       bmc想象力丰富啊,USB 3.0和3.0巴士有何关系,3.0排量的巴士为数不多吧
arc - 弧度,电弧 (0) 投诉
P:2010-07-16 12:19:52
搞錯了吧
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
P:2010-07-16 13:31:44
我也认为是搞错了,楼主明明说了是USB3.0的线呀,这个公司的质检太“负责”了
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2010-07-16 18:36:28
这么明显的错误应该不至于吧···
是什么公司的简称还是什么的吧!
at - atmosphere(标准)大气压(单位) (0) 投诉
P:2010-07-16 22:15:03
简直是乱搞
frequency modulation method - 频率调制法,调频法 (0) 投诉
P:2014-02-18 09:26:30
但USB3.0标准规范的首页是UNIVERSAL   SERIAL BUS3.0   SPECIFICATION这样的啊
<DIV> </DIV><DIV>印BUS3.0也没错吧</DIV>
temperature - 温度 (0) 投诉
