[问题求助] 如何提高塑料的耐热性?
P:2007-03-26 15:19:29
如何提高塑料的耐热性?
如何提高塑料的耐热性?.rar
[管理员 在 2007-3-28 15:23:43 编辑过]
impedance matching - 阻抗匹配 (0) 投诉
P:2007-03-26 17:17:42
如何提高塑料的耐热性?
塑料的耐热性一般定义为在高温环境下,还能保持常温下面多少特性的衡量标准。一般的高分子材料在高温下,因为分子运动加剧从而改变了材料的一些物理特性,最为明显的就是弹性。
对于提高高分子材料的耐热性,最为普遍的办法就是抑制分子运动。一般有以下的方法
    1.
让高分子的分子模型架成三维结构,形成网眼,从而抑制分子运动
    2.
在分子机构里面加入难以运动的芳香族环和脂环结构
    3.
在高分子里面加入极性基,从而依靠像氢氧链的结合力量的来抑制分子结构
    4.
在高分子结构里面导入晶体构造
</DIV>
這點資料太少了點吧
[cuijiude 在 2007-3-26 17:17:57 编辑过]
double twist quadder - 双节距四线组绞制机,双节距星绞机 (0) 投诉
P:2008-05-30 16:50:20
是否还要考虑电性能
FXT - 圣诞灯线,单芯 PVC 绝缘,125V,60℃。 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:51:08
2楼能否说得具体些,我也有同样的疑问。
micro break-down mill - 微型粗轧机 (0) 投诉
P:2008-07-30 16:52:37
塑料耐热性提高可通过以下途径实现:
1、一般对于聚乙烯(PE)来说,可采用交联(化学、辐照、硅烷),使线型分子结构变为体型网状结构;
2、对于PVC来说,主要是通过配方中采用优质抗老化剂、适当加大稳定剂和抗老化剂用量;采用TOTM、DIDP、双季戊四醇酯等耐热增塑剂;采用聚合度较大的(1300以上)树脂。
echoo 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-8-6 20:38:41 原因:可行方法!
subline - 副线路,辅助线路 (0) 投诉
P:2008-08-06 15:14:07
初期变色增加稳定剂的用量,长期老化增加抗氧剂的用量
production line - 生产线 (0) 投诉
P:2008-08-06 17:52:00
二楼说得有道理,
塑料的耐热性是一个极其复杂的化学兼物理变化.而所有塑料中,除了PVC是热敏性塑料要重点考虑耐热之外,其它塑料提高耐热性的途径也就那么几种.
我这里谈谈大家很少谈到的润滑剂,润滑剂也有助于提高耐热性(主要是高分子量的内润滑).因为分子受热开始加速运动的过程中,分子间会产生摩擦热.这摩擦热又加速分子的断裂.导致热分解.润滑剂的存在就是降低这种摩擦热的产生.
echoo 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-8-6 20:40:43 原因:有理!
inner stripper - 内脱料板 (0) 投诉
