首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 热塑性弹性体简介
P:2007-03-26 14:35:35
热塑性弹性体简介
Teflon - 特氟伦(美国杜邦公司生产的一种氟塑料-聚四氟乙烯商品名,适用于航空航天电线、同轴电缆、加热器电缆和补偿导线等) (0) 投诉
P:2007-03-26 17:11:02
是否有加工設備方面的資料提供參考?
热塑性弹性体简介
    最近30多年来,热塑性弹性体作为第三代橡胶在世界各地取得了极为迅猛的发展。现在,热塑性弹性体的产量早已逾越第二代的液体橡胶,成为当今橡胶工业的又一新型材料。
热塑性弹性体具有硫化橡胶的物理机械性能和软质塑料的工艺加工性能。由于不需再像橡胶那样经过热硫化,因而使用简单的塑料加工机械即可很容易地制成最终产品。它的这一特点,使橡胶工业生产流程缩短了1/4,节约能耗25%-40%,提高效率10-20倍,堪称橡胶工业又一次材料和工艺技术革命。
热塑性弹性体是介于橡胶与树脂之间的一种新型高分子材料,不仅可以取代部分橡胶,还能使塑料得到改性。热塑性弹性体所具有的橡胶与塑料的双重性能和宽广的特性,使之在橡胶工业中广泛用于制造胶鞋、胶布等日用制品和胶管、胶带、胶条、胶板、胶件以及胶粘剂等各种工业用品。同时,热塑性弹性体还可代替橡胶大量用在PVC、PE、PP、PS等通用热塑性树脂甚至PU、PA、CA等工程塑料的改性上面,使塑料工业也出现了崭新的局面。
热塑性弹性体的种类及性能特点
热塑性弹性体(TPE)可概括为通用TPE和工程TPE两个类型,目前已发展到10大类30多个品种,见表1。从1938年德国Bayer最早发现聚氨酯类TPE,1963年和1965年美国Phillips和Shell开发出苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段聚合物TPE,到70年代美欧日各国开始批量生产烯烃类TPE以来,技术不断创新,新的TPE品种不断涌现,构成了当今TPE的庞大体系,使橡胶工业与塑料工业结合联姻大大向前迈进了一步。
热塑性弹性体种类与组成
种类 结构组成 制法 用途
硬链段 软链段
aluminize - 镀铝 (0) 投诉
P:2007-06-22 13:33:16
可以看
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2007-07-01 22:01:03
TPE还有很多好的性能吗
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2007-07-13 11:34:01
TPE的加工就是麻烦了一些,需要烘干!
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2007-07-14 11:20:27
TPE、TPR在储存不会吸收空气当中的湿气,一般无须烘干,如果产品的外观至关重要,原料可以鼓风加热式料斗内,以50度温度下烘2---4小时。与ABS、AS、PS、PC、PP、PA等相粘接的材料需要预烘,80度温度下烘2—4小时。
模具温度:SBS体系:10---40度;SEBS体系:35---65度。
注射速度:
SBS体系:宜采用中等注射速度。
SEBS体系:宜采用较高的注射速度。
如果模具有足够的排气系统,即使高速注射也不必担心产生困气现象。
料简的清理:
SBS体系的热稳定性好,不必在每次原料中断后进行清理;SEBS体系的热稳定性更好,加工温度下停放2小时也不会发生降解。
SBS体系可用PS来清理料筒;SEBS体系最好以PE、PP来清理料筒;
着色:大部分TPE、TPR是透明、半透明、本白色的,是很容易着色的,应选择合适的色粉或色母着色。
SBS体系:以PS或EVA为底的色母较合适。
SEBS体系:以PE或PP为底的色母较合适。
注:不可以采用PVC为底的色母。
die plate - 模板 (0) 投诉
P:2008-03-28 14:14:22
了解一下,当着学习
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
