[问题求助] 65机BV线偏心怎么办
P:2010-07-15 22:30:47
免调模BV线偏心,挤压模请师父指点方法。谢谢
SIOLAP - siograthene laminated paper半合成纸 (0) 投诉
P:2010-07-15 22:41:08
免对机头偏心;有以下原因:
1   内摸偏大    2   收放线张力不好
3   机头未装正      4 机头本身的问题,(内部机芯磨损,摸具装上松动现象。)
UFMG - Federal University of Minas Gerais(巴西)米纳斯吉拉斯联邦大学 (0) 投诉
P:2010-07-16 08:22:54
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
P:2010-07-16 22:34:26
模芯不要太大了
至于没放正应该不会出现这样低级的错误吧
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2010-07-17 16:21:27
如果模具没有选错,把分流器清理干净装正确就行了
braided shield - 编织屏蔽 (0) 投诉
P:2010-07-21 17:37:22
是不是模芯里面跑料了啊?
DSF - dispersion-shifted fiber色散位移光纤 (0) 投诉
P:2010-07-22 02:09:22
外模是加压还是平模?用平模试!加高眼模机头温度!
peroxide crosslinked cable - 过氧化物交联电缆 (0) 投诉
P:2010-10-13 10:48:25
我正找徒弟,来跟我学习两年!
indenter - 压头,压头硬度试验 (0) 投诉
P:2010-10-22 08:31:30
现在是有很多自定心模具生产偏心的问题,主要是模具的加工工艺不到位,现在最好在此基础上加调偏心螺母
copper wire inclusion - 铜线杂质 (0) 投诉
P:2010-10-22 09:45:19
可以调节水槽的第一个导论,如果模具没有问题的话
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
P:2010-10-25 18:17:56
 外膜跟内模距离太近···导致 同心无法调节··松下模盖  把内模内死角清理 一下 等线走稳 在看··· 看哪偏就往哪边调 ···
同时 机头  要正··模具 是否 太大···具体问题 要检查清楚···
hazard - 危险;易燃性;故障,易燃爆性 (0) 投诉
