[技术资料] TPU加工注意事項
P:2006-07-25 16:31:09
TPU押出事项
1.     单螺杆押出机螺杆压缩比1:2—1:3之间皆适用,最好是1:2.5,三段式螺杆长径比最佳为25—30,良好的螺杆设计可避免激烈摩擦引起材料的分解裂化。假设螺杆长度为L,进料段为0.3L,压缩段为0.4L,计量段为0.3L,螺筒与螺杆间隙为0.1—0.2mm。机头处的封槽板需有1.5—5mm的孔洞,使用2片400孔/cmsq的滤网(约50目)。押出成型时一般需要更大的马力的马达。一般PVC螺杆或BM螺杆可用,短压缩段螺杆不适用。
2.     成型温度根据不同厂家的材料而定,硬度越大押出的温度越高。加工温度进料段到计量段增加10--20℃。
3.     螺杆转速太快因剪切应力而导致摩擦过热,转速设定应控制在12—60rpm,具体值按螺杆直径而定。直径越大转速越慢。各家材料有所不同,应注意供应商的技术要求。
4.     使用前螺杆需要进行彻底的清洗,可使用PP或HDPE在较高温度下清洗。也可以用清洁剂进行清洗。
5.     机头设计应该是流线型的,不应存在死角,以保证材料的顺畅流动。外模的廊段可以适当加长,以降低剪切应力稳定押出量。
6.     TPU的摩擦系数较高,定形较为困难,冷却水槽的长度应比其他热塑性材料长,硬度大的TPU比较容易成形。
7.     芯线必须干燥,无油污,以防止因热发生气泡。并保证最佳的结合性。
8.     TPU属于易吸湿材料,放置在空气中很快吸湿,尤其是剧醚类比聚酯类更易吸湿。因此必须保证良好的密封状态。材料在热态情况下更易吸湿,因此剩余材料装包后应迅速密封。加工时含水量控制在0.02%以下。
押出成型不良分析
问题
原因
对策
表面不平
塑化不充分
污染
1.     增加滤网数
2.     增加网目数
3.     提高料筒及眼模温度
4.     清机更换新料
进料不规则
1.     降低进料段温度
2.     降低螺杆转速
3.     冷却螺杆
4.     更换滤网
5.     降低机头压力
熔融树脂沾在
螺杆表面
1.     清洗螺杆
2.     添加润滑剂
含水分
充分干燥
蛇状表面
1.     降低机头及眼模温度
2.     增加螺杆转速
有线纹
水份
气体
1.     充分干燥
2.     降低温度及螺杆温度
3.     设计排气孔
焦烧颗粒
温度过高
激烈摩擦生热
1.     降低温度
2.     检查螺杆设计
3.     降低螺杆压缩比
hscable 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-7-25 16:31:09
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2006-07-26 10:06:48
顶顶顶
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2006-08-09 09:13:44
加工介绍
·材料干燥
材料成型时,须在80℃×4小时以上,之环境下预备干燥,但不可太久,否则可能引起材料变色。
·熔融温度:
随材料硬度变化而变化,在120~250℃之间。
·建议成型条件
·标准射出成型温度条件
硬度C1C2C3喷嘴
射出压
(测定压)
射出速度模具温度
65120~140℃155~170℃160~175℃165~180℃45~60kg/cm²快速20~30℃
80140~160℃170~180℃175~190℃180~190℃45~60kg/cm²快速20~30℃
90155~175℃185~190℃185~200℃190~200℃50~70kg/cm²快速20~30℃
98160~175℃185~200℃190~215℃200~215℃50~70kg/cm²快速30~40℃
64D165~180℃195~205℃200~225℃205~215℃60~80kg/cm²快速35~45℃
74D170~190℃200~210℃205~230℃205~215℃60~100kg/cm²快速35~45℃
·标准押出成型温度条件
硬度C1C2C3模头螺杆回转数筛目
65140~160℃155~170℃160~180℃165~185℃30~50rpm80/120/80
80160~180℃175~185℃175~190℃180~195℃30~40rpm80/120/80
90165~185℃180~195℃185~200℃190~205℃30~40rpm80/120/80
98175~190℃195~210℃195~210℃205~220℃30~40rpm80/120/80
·水口料之回收
残余料、洗机料、不良品,可再重新抽料回收使用。
1        射出成型可添加30%至正常品内使用。
2        押出成型水口料须分开加工或加入射出成型材料内。
·配色
1        色料最好先制成masterbatches(PU base)。
2        TPU专用色料也可使用。
3        色料须先干燥处理。
·回火处理
1        硬度90A以下要在80~90℃×16小时。
2        硬度90A以上要在100~110℃×16小时。
3        加工产品须储存一个星期以上,物性最好。
·成型时注意事项
1        220℃以上材料会热分解,须避免在此温度滞留20分钟以上。
低硬度材料,热安定性不很好,更须特别注意其滞留在料管之中
[此帖子已被 管理员 在 2006-8-9 9:56:20 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-9 9:13:44
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2006-08-09 13:18:36
顶顶顶顶..............................
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
P:2006-08-09 16:07:13
说得好!
continuous strand annealing - (线材的)多根连续退火 (0) 投诉
P:2006-08-11 13:30:17
学习!
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2006-08-12 12:32:49
另外补充一点,挤塑前一定要进行烘料!!这是我的个人经验!仅供参考
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2006-08-18 10:41:47
好贴子!当然得顶!顶!顶!不过不是:我顶你个肺!
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2006-09-15 08:48:21
ding
size tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2006-10-25 15:23:10
很好,很有帮助
Network Architecture - 网络体系结构 (0) 投诉
P:2006-10-25 15:40:52
收藏了,谢谢师兄
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
P:2006-11-05 00:25:17
好文章
crosstalk between coaxial pair and quad - 同轴对串四线组(同轴对对四线组的串音,简称:同串四) (0) 投诉
P:2006-11-26 22:06:12
雾面如何做?
free running - 空转 (0) 投诉
P:2006-12-09 15:40:13
说的太好了
wire break control system - 断线控制系统 (0) 投诉
P:2006-12-12 11:47:54
雾面如何做?
------用霧面的TPU
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
24
