[问题求助] 单芯外护套松会影响安装吗?
P:2010-07-15 14:41:13
我公司提供给客户的单芯电缆,反馈回来说外护套松,退货以后仔细检查,发现有些松,但应该不会影响他们正常敷设。而且看标准上也没有电缆外护套松有个明确的规定。再说外护套松会影响他们安装吗?
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2010-07-15 15:44:50
可能会影响电缆的拖动
swelling ratio - 膨胀比,膨胀率 (0) 投诉
P:2010-07-15 17:01:16
bian681207:
松的话可能芯线就被拉出来了.
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2010-07-15 17:05:19
有影响的
overlap ratio - 搭盖率 (0) 投诉
P:2010-07-15 17:34:45
导体与绝缘附着力太小,会影响性能传输。
tact switch - 轻触开关 (0) 投诉
P:2010-07-15 18:56:46
松的话,缆芯会和护套之间脱离,比较危险
duct line - 电缆管道,电缆沟道;管线 (0) 投诉
P:2010-07-15 19:23:08
外护套松套对于电缆的使用性能方面没有影响,但是,安装时,护套容易拉破,容易刮伤。
解决办法:
1.生产护套时,可以采用挤压式模具
2.生产护套时,采用挤管式模具时,加大模芯与模套之间的距离
3.配模具时,注意配模比,不可太小
tracer wire - 计数线芯 (0) 投诉
P:2010-07-15 19:33:03
都被楼上的说完了
kinking - 扭结,死扣,疙瘩;弯折;活套 (0) 投诉
P:2010-07-15 22:14:53
学习中
TIA - tranimpedance amplifier互阻(抗)放大器 (0) 投诉
P:2010-07-16 08:22:23
生产护套时,可以采用挤压式模具
3.配模具时,注意配模比,不可太小
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
P:2010-07-16 09:26:10
當然影響別人加工的呀
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2010-07-16 16:10:44
楼主,请问是中压电缆(6KV-35KV)吧?
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
P:2010-07-17 15:37:01
7楼说的完全正确!
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2010-07-19 09:31:03
是不是中压电缆静置时间不足,气体导致的松套,很危险,可以燃烧。
forming and welding device - 成型焊接装置 (0) 投诉
P:2010-07-19 13:40:17
c.d.s. - single cotton double silk covered单纱双丝包 (0) 投诉
21
