首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 关于光纤空管的制造工艺探讨
P:2010-07-15 13:01:35
空管工艺与紧包工艺比较近似,但有不同,紧包工艺要求包覆光纤松紧适中,能提高较好的保护,这就决定了紧包用模具和材料的选择。一般材料PVC 尼龙 聚氨酯 聚酯弹性体等比较多见,各家厂家不同,挤管式 挤压式和半挤管都有人在用,选择余地比较大。
而空管需求量相对比较少,其工艺要求也相对较高,在控制材料性能和产品外径的同时,对其加工性能(穿纤)和物理性能都有要求,模具选择上只能用挤管式生产,其护套厚度相对紧包比较薄,要求内壁光滑,容易穿纤,其模具尺寸也应略作调整,空管材料的选择上,应首先考虑加工性能的稳定性,空管材料一般都有一定耐温要求,这是为了保证在加工连接器时烘干胶水空管不至于融化,低温胶水可适当放宽。我这里想请教大家一般用什么材料做空管,性能如何,模具上应如何取舍。希望不吝赐教 gift3840@sina.com
inter-type optical fiber connector adapter - 不同型号光纤连接器转换座,不同型号光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2010-07-21 16:45:07
至于何种材料制作光纤空管,要看应用在哪里,有何要求,根据具体要求选择具体材料。
backtwist strander - 退扭式绞线机 (0) 投诉
P:2010-07-21 16:45:50
根据具体要求而定
lacquering shaft - 蜡克机 (0) 投诉
P:2010-07-21 16:46:32
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2010-10-29 21:15:21
獨角戲?
strain gauge cable - 应变仪用电缆 (0) 投诉
P:2010-11-01 11:11:48
应该光纤松套管吧
chemical vapor deposition method - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-11-29 14:12:36
对于空管,里面穿光纤,现在市面上都采用聚酯弹性体材料,Hytrel系列。模具方面用拉管式,半拉管式都可。挤塑温度控制是关键
nanoelectronics - 纳电子(学) (0) 投诉
P:2012-04-19 23:10:36
杜邦的HYTREL料,0.9空管选用1.3/2.5的挤管式模具,温度160~210,必须要烘料,水槽60~80度热水,室温恒定也是灰常重要的,还做不好在问我吧
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2014-08-20 13:46:53
内模的尺寸是1.3-1.8?
halides - 卤化物 (0) 投诉
P:2014-08-20 13:48:10
内模的尺寸是1.3-1.8?
dual point filling system - 双点填充系统(通信电缆线芯填充油膏用) (0) 投诉
