首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆的外径比和缆芯中心空隙及外围空隙的计算
P:2010-07-15 13:00:47
画红线的地方数值怎么计算出啦的,希望可以讲清楚点,望带公式。
fitting instruction - 安装说明书 (0) 投诉
P:2010-07-15 14:02:14
很好的问题,期待高手解答.
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2010-07-15 14:07:56
众望所归
polyimide - 聚亚胺,聚酰亚胺 (0) 投诉
P:2010-07-15 14:20:23
利用结构的排列
probability density - 概率密度 (0) 投诉
P:2010-07-15 14:52:42
这个是节径比,即绞线外径与单线直径之比
建议楼主参考下绞线和成缆工艺学
61芯以上节径比n=1.16*N的平方根
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2010-07-15 15:47:58
利用几何原理应该可以
14芯的电缆外径比是4.414    为4+10结构     两层
那四芯的是2.414  外面加两根也就是加2倍的单线直径  不就是4..414了吗?
optical fiber taper - 光纤锥 (0) 投诉
P:2010-07-15 16:57:30
ashui1986:
利用几何原理应该可以
提供了很好的计算思路,也就是说只要用几何原理求出3芯,4芯,5芯,6芯,7芯,8芯,9芯的绞合系数后(中间为填充,没有芯线),其它芯的就是多一层加2就可以了.
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (0) 投诉
P:2010-07-15 22:17:38
可以看下《电缆工艺原理》里面介绍的和讲解的比较好,不过这些数据还是记住的好,绞线和成缆都要用到的,感觉有些东西知道了就可以了,不必要过于的去研究,没什么太大的意义,
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2010-07-19 18:54:55
这个工艺学,那个工艺学的,没看见哪里有下载的地方!·
passimeter - 内径仪 (0) 投诉
