首页 > 标准共享
[企业标准] Q/SDHN006.01-04~2007 船用电缆企业标准
P:2010-07-15 11:42:21
   本标准采用下列术语定义。
3.1.1额定电压
额定电压是指电缆设计和电性能试验用的基准电压,用UO/U表示,单位为:V。
U0—为任一绝缘导体和“地”电缆的金属护层或周围介质之间的电压有效值。
U—为多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。
当电缆(电线)使用于交流系统时,电缆(电线)的额定电压至少应等于该系统的标称电压。当使用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆(电线)额定电压的1.5倍。
系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.12`倍。
3.2隔离层
在电缆导体和绝缘或绝缘与护套之间用以防止元件产生相互影响的一种隔离用的薄层。
3.3铠装
用金属线或金属带采用编织或绕包方式制成的护层,通常用于保护电缆免受外界机械影响。
3.4尺寸值
a. 标称值
一个合适的近似值,用来指定或鉴别一个元件,装置或设备。在标准中作为一个尺寸值。标称值的通常与规定公差连在一起的。并必须由制造厂保证的规定值。
b. 中间值
将获得的应有个数的试验数据,以递增或递减次序排列,当有效数据的个数为奇数时,则正中间的一个数值即为中间值。若为偶数时,则正中间的两个数值的算术平均值为中间值。
c. 近似值
一个既不保证也不检查的值,例如用于计算其他尺寸的值。
d. 假设值
按本标准附录E叙述的“假设方法”计算的值。
3.5试验
a. 型式试验(代号T)
型式试验的制造厂在供应电缆标准中规定的某一种电缆之前所进行的试验。
型式试验的特点是,在做过一次之后一般不再重做,但在电线电缆所用材料、结构和主要工艺有了变更而影响电线电缆的性能时,必须重复进行试验;或者在产品标准中另有规定时,如定期进行等,也应按规定重复进行试验。
b. 抽样试验(代号S)
抽样试验是制造厂按制造批量或规定频度抽取完整的电线电缆并从其上切取试样或元件进行试验。
c. 例行试验(代号R)
例行试验是制造厂对全部成品电线电缆进行的试验。
3.6相容性
电缆的绝缘和护套以及它们与其他元件接触时无品质降低倾向。
4 产品命名和代号
plain lead-covered cable - 光皮铅套电缆,裸铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-07-15 12:36:35
这玩意还要这么贵啊
RCP - radiant curing process辐照交联工艺radiation curing process (0) 投诉
P:2010-07-15 15:48:34
楼主的心杠杠的
single-stand wire flattening mill - 单机架线材压扁机 (0) 投诉
P:2010-07-15 15:58:55
这玩意还要这么贵啊
coilformer - 圈线成型机,成圈机 (0) 投诉
P:2010-07-15 19:29:09
也不是什么高超的东西,搞得这么玄乎。
direct current - 直流电,直流电流 (0) 投诉
P:2010-07-19 16:22:28
谁要 楼主的东西 我免费送 要这么贵 贼黑
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2010-07-22 14:29:36
贵啊,不过我自己编制一套,也就不求楼主六
bomb calorimeter - 弹式热量计 (0) 投诉
P:2012-03-14 08:26:58
心太黑
fume incineration system - 烟雾燃烧装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2012-03-14 22:19:39
不知道怎么样
multiple twisted-pair cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2012-03-16 19:04:09
不知道
ingot gripper - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2012-08-29 09:47:09
贵啊
lifespan - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2012-08-29 15:44:21
說白了,就是不想讓別人下載啊!
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
P:2012-10-09 15:51:48
给我来一份吧,谢谢了
unwinding unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
P:2012-12-12 16:26:34
我要,给我吧,fwlyjt@yahoo.com.cn
syphon method - siphon method (0) 投诉
